nota bene
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Два основных кандидата по прочтению форумов: Ravenol FDS SAE 5W-30 и Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Что лучше, если ничего из самого достойного я не упустил? P.S. При переходе с оригинального тойотовского масла нужно ли использовать Professional Engine Cleaner, как рекомендует тот же Ravenol?
  2. 1) Toyota LC Prado 150, 2012 г., левый 2) Передний дифференциал, задний дифференциал, автоматическая трансмиссия, раздаточная коробка 3) Санкт-Петербург, обычно зимой не холодней -10C 4) Доступно все, покупать планирую через autodoc с официальных складов или в рекомендованных точках с сайта производителя 5) Передний дифференциал - LT 75W-85 GL5, Задний дифференциал - LT 75W-85 GL5 Автоматическая трансмиссия - ATF WS Раздаточная коробка - Toyota Genuine Transfer Gear oil LF или эквивалентное, SAE 75W 6) Если можно, то также хочу попросить совета по "немаслянным" жикостям: Сцепление - SAE J1703 или FMVSS № 116 DOT 3 Тормоза - SAE J1703 или FMVSS № 116 DOT 3 Охлаждающая жидкость двигателя - Toyota Super Long Life Coolant Машину купил 2,5 года назад с пробегом 48 тыс. км, на 50 тыс. делал регламентное т/о. Пробег за 2,5 года был крайне маленький - всего 12 тыс. км. Сейчас еду на т/о 60 тыс. Кроме всех регламентных вещей на 60 тыс., планирую сменить тормозную жидкость. Остальные, как я понимаю, просто нужно проверить при т/о? Подскажите, пжл, лучшие варианты для каждого агрегата. Если идеален оригинал, то, если возможно, код оригинала. В каких жидкостях стоит отклоняться от регламента в мануале и менять чаще? Судя по форумам, тормозную жидкость нужно менять хотя бы 1 раз в год или каждые 20 тыс. А интервал замены 1. рабочей жидкости привода сцепления, 2. жидкости усилителя рулевого управления, 3. жидкости для автоматической трансмиссии, 4. масла в раздаточной коробке вообще не предусмотрен мануалом. Как с ними быть? Огромное спасибо!
  3. Добрый день, 1) Toyota LC Prado 150, 2012 г., левый 2) Дизель 3,0 л., 1KD-FTV. Пробег 60 тыс. км. 3) 7,0 л. 4) г. Санкт-Петербург, эксплуатация круглый год 5) Город 80%, трасса 20% 6) Хочу менять каждые 10 тыс. км. 7) Насколько понял, изучив мануал и форумы, сажевого фильтра нет. 8) Доступно все, покупать планирую через autodoc с официальных складов или в рекомендованных точках с сайта производителя. 9) Марка масла G-DLD-1, API CF-4, CF или ACEA B1 (можно также использовать API CE или CD). Рекомендуемая вязкость SAE 5W-30. 10) Топливо заливаю только Neste Futura Сейчас залито: Оригинальное Toyota 5W40 Подскажите, пжл, какое масло лучше залить? Спасибо!
