KORADJI
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Все понятно. Всем спасибо за ответы.
  2. Читал её и выходит, что можно лить практически все подряд. Тоже не логично. И опять же, у человека 1.8. У меня 2.3 что по сути тот же 2.0 литровый но с увеличенным ходом поршня. А разница между ними в производительности существенная. Соответственно у 2.3 процент износа выше и закоксование двигла от присадок для экономии топлива полезным не будет. Как-то так.
  3. Расход есть только после быстрой езды или на длинные расстояния. Когда обороты держаться в районе 3000. Именно. Поэтому и решил спросить на форуме. Если мануал требует масло с хорошими защитными и моющими средствами, то почему Мазда теперь использует другой пакет присадок и предлагает его как новым двигателям, так и старым. Раньше они предлагали пакет с высокой зольностью, а теперь с низкой. Вот это меня и смутило. Возможно они просто подстроились под евро 6? Учитывая пробег и моточасы логично предположить, что нужно высокозольное масло. Более того, покупая бензинку, об экономии на топке речи не шло. Поэтому А5/В5 не особо привлекает.
  4. 1) Mazda 6 GG/GY 2003 года выпуска. Левый руль. Японская сборка для Европы (Судя по VIN) 2) Двигатель L3-VE | или L3C1 во многих каталогах. (122kw, атмосферник) Бензин. Пробег 218000. Не скручен. 3) Заправочный объем масла 3,5 л 4) Авто обитает в Прибалтике. Зимой максимум -25. Морозы держаться не больше недели. 5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%) Заливается бензин марки E98. 6) Масло меняю каждые полгода. Осенью и весной. Средний пробег за это время 4000-5000 км. 7) Имеется катализатор. Насколько он жив неизвестно. 8) Доступны масла практически всех европейских брэндов. 9) По мануалу рекомендуется заливать масло с классификациями: API SJ / ACEA A1-A3 / 5W30 (Mazda Dexelia) Либо: API SL / ILSAC GF3 / 5W20 ---------------------------------------------------------------- Сразу говорю, что перед тем как создать тему, я пользовался поиском, но ничего путного так и не нашёл. Тем более по допускам. В основном всё про skyactiv. Машиной владею 4 года. И каждый раз перед заменой масла ломаю голову. Последние 2 замены заливал оригинальное Mazda Dexelia Ultra 5w30. Потом выяснил, что это практически один в один Total quartz 9000 future и допуск у них - А5/В5, что вообше не соответствует тому, что написано в мануале. В свою очередь допуск, который указан в мануале (A1/B1) уже не существует с 2016 года согласно решению ACEA. Ок. Если следовать мануалу, то дальше указан индекс А3, что соответствует ACEA A3/B3. Но! Присадки в ACEA A3/B3 заточены под защиту двигателя и уменьшению износа, а у OE масла допуск А5/В5 - это значит, что присадки этой категории заточены под экономию топлива (что и пишется на упаковке) в ущерб защите. Стандарты противоречат друг другу. Скорее всего для Dexelia изменили составов присадок в угоду новым Skyactiv. С API и ILSAC мне всё понятно. Американцы и японцы молодцы. всё чётко и понятно. Но вот европейцы с их ACEA вынесли мне мозг. Помимо А5/В5, практически каждый каталог и lub adviser предлагает масло с индексом C3! Видимо ссылаясь на наличие катализатора. Учитывая, что пробег уже выше 200 000 км, я приобрёл Liqui Moly Molygen 5w30 для американских и азиатских двигателей. Ещё не заливал. Вопросы: подойдёт ли выбранное мною масло? И по каким допускам теперь ориентироваться?
