Mitiy
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. @Алекс, 1) Масло минеральное трансмиссионное для лодочных моторов 0,25л GEARWAY OUTBOARD цена 5 $ 2) Масло для редуктора лодочного мотора Motul Translube 90 0,27л цена 9$ Но покупать я буду видимо 75W - 90 по вашему совету.
  2. Спасибо, приму к сведению. Всё же прошу ответить специалиста. Ответ нужен не углублённый, не прошу его разжёвывать,проще: у какого масла 1 или 2, ТТХ лучше.
  3. Это масло для редукторов подвесных лодочных моторов. Интерес в выборе по ТТХ.
  4. Добрый день. Есть кто понимающий в ТТХ смазывающих материалов? Может кто выразить мнение. 1. Характеристики Методики Единицы Значение Класс по SAE - 90 Плотность при 15°С ASTM D 4052 кГ/м3 894 Вязкость при 40°С ASTM D 445 мм2/с 220 Вязкость при 100°С ASTM D 445 мм2/с 18.9 Индекс вязкости ASTM D 2270 - 96 Температура текучести ASTM D 97 °C -18 FZG A/8-3/90 CEC-L-07-A-95 FLS >12 Защита от коррозии SKF - Соотв. Температура вспышки в открытом тигле ASTM D 92 °C 238 Испытание на машине Тимкена ASTM D 2782 фунты 70 2. Физико-химические свойства Класс вязкости, SAE J 300: 90 Плотность при 15°C, ASTM D1298: 0,887 г/см3 Вязкость при 100°C, ASTM D445: 15 мм2/с Вязкость при 40°C, ASTM D445: 150 мм2/с Индекс вязкости, ASTM D 97: 100 Температура застывания,, ASTM D97: -12°C Температура вспышки, ASTM D 92: 252°C Деэмульгирующие свойства, ASTM D 2711: Свободная вода:47,6 мл Эмульсия:отсутствует Какой из двух масел будет качественнее по ТТХ ?
