Капельные тесты ОБЩАЯ
Второй раз залил Синтетическое моторное масло ZIC Zero 0W-30. Пробег на этом масле 5 418 км. Двигатель wag tsi 1.8 2011 г.в. (поршневая менялась, после замены пробег 42 т.км.) Общий пробег двигателя 176 т.км. Пробег польше был трассовый и средняя скорость не менее 40 км/ч. чип 1 ст. Планировал еще поездить на этом масле, нормальное еще?
- Капельные тесты ОБЩАЯ
Долил 1 раз только грам 300-400 остаток от 5 литров, что осталось от масла при замене. Расход если есть, то грам 50 на 1000 км. После капиталки пробег около 25 000 км. Бумага для записей, чуть есть желтизна. Сделаю еще раз на обычную офисную.- Капельные тесты ОБЩАЯ
Добрый день всем! Подскажите по маслу, как состояние. Моторное масло Fuchs Titan Gt1 Pro C-3 5W-30, двигатель 1,8TSI, общий пробег 161532 км. пробег на этом масле 6797 км. Средняя скорость около 27 км/час. Город/трасса 50/50. Чип 1st. В правом углу капля которая капнула, по центру просто прислонил щуп.- Капельные тесты ОБЩАЯ
Ну значит лучше менять. Ошибся, после замены поршневой пробег сейчас уже 20000 км. За первые 5000 км. (обкатка) масло обновилось полностью несколько раз. Косяки сборки были и масло уходило (больше 5 т.км. на масле еще не ездил после ремонта). А вот последняя замена была 6 т.км назад. когда двигатель пришлось разобрать в другом сервисе полностью заново с автоэкспертами для суда и собрать заодно косяки все исправили и собрали правильно (косяков было очень много, 2 года бодался с сервисом где ремонт делал первый раз, но последней каплей стало, двигатель со стороны коробки упал на поддон. Хорошо ехал по территории завода медленно, а не по трассе. Когда глянул туда, оказалось в кронштейны с обоих сторон завернули по 1-му болту не родному и с другим шагом резьбы. Двигатель висел на одном болту, он за 14 т.км устал и сломался.) Устранили косяки сборки.- Капельные тесты ОБЩАЯ
Стоит новая поршневая.- Капельные тесты ОБЩАЯ
Масло Castrol EDGE 0W30, A3/B4. Двигатель 1,8 TSI, чип 1st, Пробег на последней пробе (при пробеге на масле 5000 км) 153 166 км. Средняя скорость 21-22 км/час, вроде как близится к 250 м/ч. Как считаете еще нормальное? Фото с интервалом в 1000 км. (пробег на листочке написанный нужно увеличивать на 34000, так как менял панель приборов, а показания пробега нужно промотать вперед на 34 т.км.)- Вопросы официальному представителю Castrol
Здравствуйте! Просьба проверить масло CASTROL EDGE 0W-30 A3/B4 1 литр BE02 0001098011 27/05/19 005144 (насколько прочная эта надпись нанесенная на канистру? Если тереть пальцем она стирается, но не сразу это нормально?) Все проверки вроде проходит. - Капельные тесты ОБЩАЯ
- Нажмите на иконку замка рядом с адресной строкой.
- Нажмите Права доступа -> Уведомления.
- Измените свои настройки.
- Нажмите на иконку замка в адресной строке.
- Выберите Настройки сайта.
- Найдите Уведомления и измените свои настройки.
Safari (iOS 16.4+)
- Убедитесь, что сайт установлен через Добавить на главный экран.
- Откройте Приложение «Настройки» -> Уведомления.
- Найдите название вашего приложения и измените свои настройки.
Safari (macOS)
- Перейдите в Safari -> Настройки.
- Нажмите вкладку Веб-сайты.
- Выберите Уведомления в боковой панели.
- Найдите этот сайт и измените свои настройки.
Edge (Android)
- Нажмите Права доступа.
Edge (компьютер)
- Нажмите Права доступа для этого сайта.
Firefox (Android)
- Перейдите в Настройки -> Права доступа сайта.
- Нажмите Уведомления.
- Найдите этот сайт в списке и измените свои настройки.
Firefox (компьютер)
- Откройте настройки Firefox.
- Найдите раздел Уведомления.
- Найдите этот сайт в списке и настройте свои предпочтения.
