Масло в двигатель Kia-Hyundai G4KE / Mitsubishi 4B12
Вадим, скорости бывают но редко, очень редко, после трассы и 140км\ч расход масла становиться очень заметным. Пробег 150т.км считаю значительный и мне думается что из за газа колпачки подсохли. Валволин все таки А3 или А5 ?
Спасибо, но все таки по валволину, который вы советовали, есть ли смысл его попробывать, и советовали именно А3
Запутался с вами, знатоками. TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 подходит ? он есть в списке на 1 стр. И надо ли валволин макслайф заливать, и если надо то какой А3 или А5. Если залью А3 движку что хуже станет, может у меня угар масла пропадет. Для себя хочу понять А3 более "живучее" масло, над А5 и А1. И какая разница, между А1, А3 и А5 для наших моторов. Очень хочется прочитать простой ответ, без углублений
У меня как раз такой случай, резко растет расход масла при высоких оборотах(от 4000). Сейчас лью тотал кварц нфс 9000 5на30 А5, его оставить или есть смысл попробовать валволин макслайф А3, пробег 150т.км. И все таки, многие пишут тут что для газа лучше выше HTHS, были даже фразы что А5 убивает мотор. На каком из А остановиться ? idemitsu 5w-30 предпочтительней для мотора?
Оба масла равнозначны, имхо. И оба подходят для ГБО. Выбирайте, что подешевле/доступнее. Вадим_69, проясните что значит подходят для ГБО, по каким параметрам ? Еще подскажите по ACEA в моем мануале стоит А3, а в этой ветке все масла А1 или А5. Как я понял А3 более вязкое и лучше для ГБО подходит. Есть расход масла около 1л на 6 т.км, есть ли смысл вязкость сменить на 5W40 ?
Спасибо,как будет результат отпишусь, планирую ближе к зиме смену масла
Собратья резюмируйте что по итогу делать, в части ГБО, у меня идет угар масла из более высокой температуры? (она по датчикам 90+-3). Что можно проверить в двигатели на предмет износа по масленой части. Есть ли смысл вязкость поменять или тип бренд масла, дополню, есть еще спортейдж 2 поколения, брал новым, расход масла пошел после 60 т.км, но не подливал, после 90 т.км добавлял примерно 500гр после 7-8т.км. В день примерно 5 прогревов, дистанции от 5 до 10 км.
В мануале указан расход до 1л на 1000км. Есть ли смысл другое масло пробывать и какое всетаки лучше а1 а3 а5
A5, кстати что лучше? Брал не новую но уже менял 4 раза масло, на авто стоит гбо, на мой пробег более 100т.км какой средний расход масла обычно?
Всем доброго дня или вечера. Прочитал внимательно данную ветку, но не нашел ответа, какой расход масла должен быть. Сейчас пробег 110 т.км заливаю тотал 9000 5w30, через 4 т.км после замены заливаю еще литр! Нормально ли это, езда 60 город 40 трасса, выше 3500 редко кручу мотор, но бывает и до 5000. Масло меняю 7-8 т.км. Заметил еще масло черное уже после 3 т.км пробега
