werderhoven
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. В задний мост предпочтительно заливать GL-5 (ТМ-5 по-нашему ГОСТу) 80W-90, а если холодно, то 75W-90 GL-5
  2. Вот такой диалог у меня состоялся с Castrol.com/ru: Здравствуйте! спецификация API GL4+ ближе к какой спецификации gl-4 или gl--5? И чем она оличается от спецификации gl-4/gl-5? 14:05 Вячеслав, спецификация API GL4+, ближе к спецификация API GL4. В механических коробках переключения передач (МКПП) используются масла, соответствующие спецификации API GL-4. Смазочный материал должен обеспечивать расчетный коэффициент трения и защищать сплавы цветных металлов, из которых делаются синхронизаторы. Некоторые конструкции автомобилей с приводом на передние колеса совмещают в одном корпусе два узла трансмиссии: МКПП и ведущий мост. В таком случае используются смазочные материалы с усиленным противоизносным пакетом присадок для надежной работы трансмиссии при более высоких контактных нагрузках. Эти масла выделяют в отдельную группу API GL-4+. 14:08 Спецификация API GL-5 описывает требования к смазочному материалу для ведущего моста заднеприводных автомобилей. Особенностью этого узла является высокая нагрузка в пятне контакта гипоидной главной передачи. Для предотвращения износа и разрушения зубчатого зацепления в составе смазочного материала используется большая концентрация противозадирных и противоизносных присадок. Отдельно выделяются требования к смазочному материалу для ведущих мостов с дифференциалом повышенного трения (Limited Slip Differential). Для правильной работы фрикционов внутри такого узла особенно важно поддержание расчётного коэффициента трения. 14:09 Универсальные продукты одновременно соответствуют спецификациям API GL-4 и API GL-5. Они сочетают в себе свойства продуктов как для механических КПП, так и для ведущего моста, поэтому могут использоваться в обоих агрегатах. 14:09 Т.е., если у меня прописана спецификация GL-4, я смело могу применять спецификацию GL-4+ 14:10 Вячеслав, масло выбирается исходя из рекомендаций автопроизводителя, указанных в инструкции по эксплуатации. Как правило в инструкции указываются рекомендованная вязкость масла (по классификации SAE) , спецификации (API) и допуски производителя автомобиля, которым должно соответствовать масло. 14:14 А если у Вас в описании написано (gl-4 или gl-5), это значит, что в равной степени я могу относить это масло и применительно к gl-4 и gl-5? 14:15 Вячеслав, в описании продукта Syntrax Universal Plus 75W-90 по API, спецификация указана GL-4/ GL-5, но не GL-4, GL-5, а это говорит о универсальности продукта. Универсальные продукты одновременно соответствуют спецификациям API GL-4 и API GL-5. Они сочетают в себе свойства продуктов как для механических КПП, так и для ведущего моста, поэтому могут использоваться в обоих агрегатах. 14:19 Вячеслав, с описанием продуктов Castrol Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://msdspds.castrol.com/msdspds/msdspds.nsf/CastrolSearch?OpenForm&c=Russia%20(RU)&l=Russian%20(RU)&p=&n=&b=&t=PDS&autosearch=No&autoload=No&sitelang=RU&output=Full&spu=Lubricants&unrestrictedmb=No&cols=0&fromagent=No введя в строку "Наименование продукта" название интересующего Вас продукта. 14:19 спасибо 14:20 Скажите, пожалуйста, остались ли у Вас еще дополнительные вопросы? 14:20 нет 14:20 Спасибо за обращение. До свидания!
