sania69
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. sania69 ответил в теме пользователя Prad в Охлаждающие жидкости
    Хороший антифриз TOTACHI® NIROтм LONG LIFE COOLANT Red с pH 7,9-8.4 согласно ГОСТ 22567.5 Использую в системе охлаждения Опель Зафира Б Z16XER. Антифриз не мерзнет и при -50гр.С и не кипит при +108гр.С long_life_coolant_red_03032016.pdf
  2. Мерзнуть перестало после повторной замены Motul Gear 300 75W90, либо масло было поддельное либо при замене очень большой остаток старого масла. Вязкость масла чуть выше чем у родного, все переключения приходят в норму при прогреве двигателя до +50гр. При запуске на холодную, -30гр, сцепление можно долго не выжимать. При эксплуатации в летний период вообще никаких нареканий.
  3. Родное до 2012г ВОТ402 или 1940182. Castrol BOT 402 Product Code 12625 Density at 15°C (kg/l) 0.871 Colour Red Viscosity at 40°C (mm²/s) 75.6 Viscosity at 100°C (mm²s) 13.1 Viscosity Index 178 Viscosity at -10ºC (mm²s) 1.435 Brookfield Viscosity at -40ºC (mPa.s) 48.200 Pour Point (ºC) -45 Flash Point (ºC) 220 FZG A8.3/90 (Load Stage)12 Taper Roller Bearing (TRB) Test Viscosity at 100ºC after 192 hours TRB (mm²s) 11.0 Родное поменял на 60тыс.км. Залил Motul Gear 300 75W90 и понял что попал. Оно мерзнет даже на -25 и плохо стала включаться задняя. Хочу попробовать Syntrans Z Long Life 75W-80.
  4. Здравствуйте. А как Вам это масло http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-g-ff-75w85.html
