Добавлю и я пять копеек. В 2006-2007 году была возможность взять штук 8 для кпп и около того для двигателя, и масло 15w40, 20-w50, 5w40 сити лайн по одной канистре и около 5 канистр 10w40 которое sl что то 4 получше для дизеля и одна 5-50 синтетика. На шару. по моему какие то тюбики были 3-х цветов или 3 в коробке, не помню.
Значит так 15-40 и 20-50 после и 5-40(правда с перерывом) и все тюбики для мотора, легли в заз с 966г с мотором после "капиталки" замена колец, шлифовка колена плюс вкладыши, ремонтных поршней не нашёл, цилиндры как для иномарки капец, как для жужи вполне, но нутромеру что то около десятки, ступенька была небольшая, но было много царапин продольных мелких. В жутко воющую коробку тоже было залита хадовская трансмиссионка минеральная и 2 тубы геля. Через 30т км прогорел клапан и я снял головку. Сильно я к цилиндру не присматривался но ногтем я царапин не почувствовал да и на вид он был весьма гладкий я бы даже оценил как полированный.
Коробка навернулась примерно на 40к, вскрытие показало что там только наплавка с последующей мех обработкой не факт что помогли бы, короче коробка там с рождения не совсем правильная, хотя замена подшипников её оживила и выть стала меньше, на главной паре не было половины болтов, как прикрутил, так и результат. так что не показатель.
Остальное добро легло в старый форд таунус, 5-50 и 10-40, в коробку и мост тоже минеральная трансмиссия хадо, мост подвывал 70-80км ч, поэтому я в него остатки, 3 тубы геля выдавил по моему они в одной пачке 3-х цветов были. Мост то притихал то опять выл потом заткнулся и не воет.
Так вот суть поста: обе машины остались у меня! Фордом с прицепом вожу всякий мотлох типа бетономешалки и т.д. а жужиком до последнего времени рассекал на природу, рыбалка и т.д. На Форд у меня есть новый мост с другим передаточным числом, буду менять, масло в нём всё тоже 10 летнее. А жужик после дерьмового минера, самого дешёвого видать залип кольцами. так что буду разбирать всё это по теплу, могу масло слить, пофотать, пошкрябать ну и любые так сказать пожелания трудящихся ;) .
Пару лет назад , уже купил по старой цене 2 канистры у их поставщика 10-40 и не использовал, думаю пока лить в опеля.
вероятность что подделка стремиться к 0, берут у официального барыги, заодно подарили старые каталоги этого хадо. Почему используют его не скажу, но учитывая с какой лёгкостью мне продали его по курсу заниженному на 30 процентов (а в каталогах ихних оно пришито к евро, раньше было точно, сейчас не знаю) на тот момент, думаеться что берут они его в голандии не чуть не дороже обычного масла и поставляют "своим" тоже весьма за скромные деньги что бы навар поболее и барыги заинтересованей, хотя может мне повезло.
так что вполне можно думаю сделать будет вывод о данном чуде инженерной мысли, не со слов "было, продал" а с "натуры", мне тоже интересно, но что то подсказывает что чуда не будет, а окажется что цилиндры мелким абразивом шлифануло (даметр явно будет увеличен),а в мосту типа мелкого тефлона или чего подобного насыпано. Мне один барыга-перекуп рассказывал что если в мост добавит графитки моликотовой грамм 100 то тоже не воет, но потом только менять.
Так что ждём тепла.
