Физик
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Посмотрел. Не. У меня не так. стук моего мотора длится 2-3 сек. при старте. Думаю, что это из-за гидро-натяжителя цепи ГРМ. Масло начинает циркулировать и звук пропадает. Говорят , что стоит почистить масло-приемник. Звук цепи на старте из-за масляного голодания в гидро-натяжителе. Эта хрень началась пару замен масла назад. Пробовал менять маслянный фильтр после 3000 пробега на новом масле, звук тоже пропадал ,но не надолго. Сейчас хочу промыть движок какой- нибудь пятиминуткой и сменить масло. До этого никогда не мыл - боялся , что начнет жрать масло.
  2. Может стоит промыть? И чем лучше всего?
  3. С маслами все понятно. Спасибо за совет. Подскажите теперь про промывку. При запуске двигателя, в первые пару секунд, слышен стук цепи грм. Это от того , что движок засорен? Или опять же из-за масла? После замены масла и фильтра звук пропадает, но проехав около 3000, появляется.именно при запуске.
  4. Подскажите, кому что известно по поводу моторного масла sumiko 5w30 sn? Мой автомобиль - toyota corolla 120 - правый руль. Двигатель 1NZ-FE. Пробег 201000. Масло использую toyota 5w30, которое после 5000 пробега начинает понемногу угорать. меняю каждые 7-8 тысяч. Есть возможность брать sumiko 5w30 sn по 1300 за 4 литра. Не знаю стоит ли?
