AlexGP54RUS
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Не лей эту гадость, тебе хороший совет дали залить синтетику, эфект есть! Особенно в морозы -15 и ниже.
  2. Ой с Ниссанами это прям беда.. Проблема в том что Ниссан производит сам свои коробки автомат, и знает что туда лить. Не то зальешь угробишь коробку, а Тойота с Митсубиси ставят Jatco так что настоятельно не рекомендую лить что либо другое если не понимаете что льете. У меня был Патфаиндер 2006, продал и перекрестился через 2 года мучений. Я не помню что у него должно было быть по документашке Матик J или D, но сидя на форуме вычитал что льют Castrol Transmax Z синтетику по очень дорогой цене. Что J, что D полусинтетика и замерзает ниже -25, при включении D происходит толчек зимой на не прогретую. Я почитав выбрал для себя ValvolineVAL ATF DR, в рекомендации к использованию в списке есть Nissan/Infiniti: S,D,J,K,-matic что внушало уверенности. Итог залил и не узнал коробку, исчезли малозаметные задержки при переключениях на ходу, она стала работать заметно быстрее. Утром в -25 после прогрева 5 мин при переключении в положение D тяга с двигателя на колеса передалась плавно как летом без единого рывка. Не считайте за рекламу это мой личный опыт, берите любое масло но синтетику и обязательно что бы в рекомендациях к использованию было масло которое у вас идет по паспорту! Я при замене снимал поддон и автоматом прогоняли 10 л. жижи. Всем удачи.
