DrWind
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Те кто диагностировал (не один год работают ребята, знают свое дело) говорят, машина исправна.
  2. детальное изучение получаемых от датчиков данных
  3. Отвечая на ваш вопрос. Форсунки целы тьфу, тьфу, топливные коррекции в норме. Датчики кислорода исправны. В колодцы не лезли. Катушки не проверяли, так как детонация только в момент пуска. Не знаю, но есть какая особенность. Езжу и на АИ-95 и на АИ-92. В основном на АИ-95. При пуске на АИ-92 как то мягче запускается двигатель.
  4. Провели компьютерную диагностику полностью всего автомобиля. Неисправностей не обнаружено.
  5. Судя по информации из обзорных статей, происходит преждевременное воспламенение. Одной из причин может являтся нагарообразование. Скажу так, что мотор до отсечки не кручу. Короткие промежутки между светофорами имеют место быть. Соответственно масло хотелось бы подобрать для данного режима с менее отрицательным воздействием на двигатель. Предполагаю масло должно иметь хороший моющий состав..
  6. Добрый день! Вновь возвращаюсь к теме выбора масла. В данном случае на зимний период. Условия эксплуатации не изменились. Езжу на данном авто не часто. Пробеги не большие. Порекомендуйте, пожалуйста хорошее масло (скорее всего 5w-30). Начал поиск как всегда на профильных форумах. Наткнулся, что от масла LM Synthoil High Tech 5W-30 текут сальники. Авто исправно и не хотелось бы иметь проблем потом с утечкой. Последнее масло было Special Tec LL 5w-40, но чисто по ощущениям в данный момент при запуске есть детонация. После прогрева пропадает. Как масло влияет на данный факт не знаю. Поэтому прошу помощи проффессионалов, чтобы мотор работал исправно и мягко согласно метеорологическим условиям.
  7. Спасибо большое за ценную информацию!!!
  8. Первый вариант боюсь идет подделка, второй вариант только на заказ, третий вариант есть в наличии, но что то лаб анализы смущают. Может быть есть другие варианты?
  9. Доброе время суток, форумчане! Недавно стал обладателем данного авто. Первый хозяин вроде как исправно следил за машиной, но масло в моторе перед продажей почему то не менял. Вот и настало время его замены. Хотелось бы выбрать хорошее масло для двигателя. Характеристики авто следующие: 1)Mitsubishi Pajero,2007,руль левый 2)6G75, V6, бензин аи92 3)4,9 4)Самый юг Казахстана-летом до 45 зимой до минус 30 5)По городу 80%, по трассе 20%, горы, равнины, бездорожье 6)5000-6000 км (1-2 раза в год) 7)Фильтра нет 8)Eurol(Голандия, правда или нет в больших бочках),Idemitsu, Mitasu, Xado, Mobil, Liqui Moly от 4-х до 5л.От Лукойла есть, но нет желания экономить на двигателе, т.к иномарка все таки. Машину эксплутирую аккуратно, т.к давно хотел приобрести джип. Надеюсь на ваши советы, чтобы двигатель работал тихо и исправно,а также свести к минимуму или полному отсутствию угара масла. Спасибо!
