Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 ( API SN; Ilsac GF-5; Ford WSS-M2C-929-A, WSS-M2C-946-A)
Мне в этот раз пришло масло в новой упаковке. Отличия: по стало API SN-RC; добавили внизу этикетки "Лицензировано: ILSAC GF-5 Соответствует требованиям: Ford WSS-M2C-929-A" WSS-M2C-946-A убрали канистра и розлив 03.18
Масло для Mitsubishi Lancer X 1.6 мт
как по мне, так сексом кажется лить в двигатель малозольные масла А1/В1, А5\В5 или "эко" масла С3 - "для катализаторов" по АСЕА под евро 5, хотя в россии дай бог Евро 2 есть качество топлива. И потом лить 0w20 которое через 3000км под нашим топливом превратится в 0w12, да при его цене, уж лучше воды с ближайшей колонки залить- там тоже пол таблицы Менделеева! и вообще я ему верю!
можно. При холодном запуске выхлопная система работает как на маздах с технологией "SkyActiv", только у последних звук пропадает секунд через 10-20. При этом если раскрутить холодный старт до 3000об\мин - переднее пассажирское превращается в вибратор массажёр для попы. На прогретом двигателе чувствуется вибрация на оборотах двигателя 1100, 1500 и свыше 2800 просто идёт гул и рёв. Делал 3 диагностики: 1- СТО (автомастерская) - перещупали всю ходовку - всё отл, нигде ничего не задевает, сняли защиту - поехали кататься - всё тоже самое. После покатушек слесарь предположил катализатор: "Раскрути до красной метки", я дал газу на нейтрали, а тот мне - двиг работает хорошо, а из трубы -НИЧЕГО, как на холостых; 2- "гараж-сервис" - ....не поверил я, что катализатор убит, т.к должен "чек" загорется. Поехал к "этим" - эти всё по старой схеме - приговор "правая опора двигателя" - свободно перемещается от края к краю + резинка, ближе к морде - деформирована. Нашёл на разборе от аутлендера ХЛ - поставил - выкинул 1500 на ветер. Что моя опора "живая", что на ХЛ - чудо не случилось; 3- ОД (деньгососы) 700р по прайсу только лишь за диагностику двигателя + 200 тех мойка. Подняли машину - и зачем то о5 ходовку трясти. Не нашли о5 ничего, послушали, после всех своих телодвижений ту самую вибрацию -так Катализатор же...якобы треснул или покрошился и теперь не имеет жётского контакта с "банкой" отсюда резонанс => вибрация! Сами же дали понять - что слова вилами по воде, т.к. узнать наверняка - только вскрытие!!! Теперь решился на удаление катализатора взамен пламегасителя + чип тюнинг под евро2. Так же замена уплотнительного кольца от коллектора + всякие прокладки в выхлопной системе. В целом надо сказать, что фирма по чип тюнингу примерно на 1 из 100 вваривает пламегаситель. И думается мне, что по причине подобной мне ситуации. Это я к тому, что качество топлива у нас в регионе весьма сносное. Имея порядка 250 мм от дорожного покрытия до "банки" катализатора - механически повредить его оооооооочень сложно! как то так
Всем привет. Сразу по делу: АСХ 2011г.в. с двиг 4А92 на МКПП. текущий пробег 102000. ОД ставит диагноз "капут" катализатору. Может ли причиной быть моторное масло, учитывая что авто эксплуатировался: г.Омск (1 собственник): ТО1 16600 Mitsubishi Motors Genuine Oil SAE 0W30; ТО2 32000 Mitsubishi Motors Genuine Oil SAE 0W30; ТО3 48000 Mitsubishi Motors Genuine Oil SAE 0W30; ТО4 65000 Mitsubishi Motors Genuine Oil SAE 0W30. г.Ижевск (2 собственник): 77300 Zic XQ 5w40 SM; 85000 Zic XQ 5w40 SM; 96000 Zic x9 5w-30 SN; 102000 - думаю что лить, но хочу Лукой Адванс 10w-40 и менять 5-6тыщ. До этого был форд фокус 2, лично отъездил 105тыщ, заправляюсь и тогда и щас в 1 месте, но на фокусе всё было хорошо! Так почему же умер катализатор на АСХ?
Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Иван, насколько я понял маркировки G11,12,13 всего лишь цветовая бирка, т.к. они все на основе этиленгликоля. Важную роль играет пакет присадок. Возможно на сегодняшний день и в G11 пихают карбоксилатный пакетик органики...или как в случае с Мобил Экстра - гибридный с гисантин 48: Glysantin® G48® является премиум-класса охлаждающей жидкости, которая использует гибридную технологию. Он содержит смесь неорганических и органических ингибиторов коррозии для защиты системы охлаждения. Но лично я бы воздержался от гибридных смесей, во всяком случае на авто с пробегом, т.к. из-за свежего пакета присадок в ОЖ - могут не выдержать хим.реакции изношенные патрубки и т.п.
Всем привет. Нашёл некий справочник по ОЖ с помощью которого можно сделать заключение какую ОЖ залить, итак вот что пишут по классификации ОЕМ: "VAG TL 774-C или G11 на основе этиленгликоля —содержал неорганический пакет присадок и был по своим эксплуатационным свойствам практически полным аналогом советского ТОСОЛа. Окрашивается в сине-зеленый цвет. VW TL 774-D или G12 на основе этиленгликоля — имеет карбоксилатный пакет присадок, окрашивается в красный цвет, категорически не рекомендуется производителем для смешивания с G11. VW TL 774-F или G12 Plus на основе этиленгликоля — имеет усовершенствованный карбоксилатный пакет присадок, окрашивается в фиолетовый цвет и допускает (правда, с частичной потерей антикоррозийных свойств) смешивание и с G11, и с G12. Рекомендован для автомобилей Volkswagen (а также Audi, Skoda, Seat), изготовленных с 2001 года. G13 — те самые, «высокоэкологичные» антифризы на основе глицерина с пакетом органических присадок. Должны быть окрашены в желтый или оранжевый цвета. Соответственно по составу пакета присадок все они делятся на жидкости, произведенные по одной из технологий: традиционной – пакеты присадок на основе солей неорганических кислот: силикатов, нитритов, нитратов, аминов, боратов, фосфатов; карбоксилатной (ОАТ) – на основе солей органических кислот, не содержащие нитритов - кроме того в них могут отсутствовать амины и/или фосфаты; гибридной - одной из разновидностей карбоксилатной (пакеты присадок на основе солей карбоновых кислот с незначительными добавками силикатов и/или фосфатов). " Заводом в "автобиблию" записывают ОЖ Dia Queen SLLР либо аналог на основе этиленгликоля, не содержащую силикатов, аминов, нитратов и боратов и произведенную с использованием долговечной гибридной органическо-кислотной технологии. Из вышеописанного по определению ваговской спецификации ОЖ подпадает под группу G12 или G12+. Но цвет этих групп далеко не зеленый и не синий, а напротив красный или фиолетовый. В общем кому интересно инфа от сюда http://www.maslomarket.com/images/CHEVRON/CHEVRON2.pdf а себе заказал Luxe "Red line long life g12+", 10л (арт.699) получилось 130р\литр
