dreamcat87
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Да не видно.. Согласен. На распредвалах жёсткий золотой налет. Не сцарапывается. Попробую получше снять.
  2. Важно плохо.
  3. Достал щуп. На щупе налет соскребаемый ногтем. Крышка тоже в налете, но ленкоудаляемом. Сфотал под крышкой. Может я зря подгоняюсь?
  4. Спасибо... Почитают сейчас. Обидно блин.. И предъявить то нечего. Сам дурак. Залью полартек.
  5. Приветствую всех. В спортаж 2.0 передний привод заливаю TURBO SYN с новья. Пробег близится к 45 000 км. После покупки и до 15 000 км масло не менялось по настоянию дилера. После первой замены был обнаружен сильный лаковый налет на щупе, деталях мотора под клапанной крышкой и на маслозаливной горловине. Далее это же масло я меня неофициально в промежутках между ТО (7500). Проблем с мотором нет, работает всё ровно, но вот налёт... Прочитал кучу тестов. Машина хранится на улице. Решил сейчас перед заменой масла залить ЛАВР за 200 км до смены масла и 5-ти минутку при смене + сменить масло в принципе. Хочу попробовать LUKOIL GENESIS 0W40 на ПАО. Одобряете мой выбор? Или просто промыть и заливать дальше ТУРБО син?. По книжке у меня нужно 5W30 5W20 API SN ACEA A5 Лаковый налет так и не ушел после 15 000 км пробега. Езжу активно, много по городу. Может с маслом что не так?... Или со мной? =)))))
