well-83
Публикаций
223 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Профили
Форум
Блоги
Календарь
Сообщения, опубликованные пользователем well-83
1 час назад, АндрейDD сказал:
1. Возьмите и сделайте, а то "дайте".
2. Цена - конь
А какая у него цена то хоть?
0 -
3 часа назад, Mefistоf сказал:
Поддержу. Себе второй раз такое уже взял, осенью буду менять.
0 -
24.06.2023 в 21:36, Николай 3 сказал:
Может, надо было к выбору пистолета подойти более серьезно? Когда включились вентиляторы в тесте выставления уровня в ЭБУ (для поддержания температуры), полез под машину померить. Температура на тонком жестяном поддоне соответствовала требуемой, 43 гр. Но, у меня Тойота
Может быть, но пистолет же не мой был, а сервиса, поэтому это к ним вопрос. Мне не сложно в OBD сканер воткунь и посмотреть, и хорошо, что не поленился это сделать. Хотя на самом деле думаю, особой разницы и не было б.
0 -
11 минут назад, Николай 3 сказал:
Ловил температуру путем параллельного контроля по бортовому ЭБУ и термопистолетом по поддону.
Практически совпало в гараже(весной плюсовая градусов за двадцать).
В следующий раз, не буду дрыгаться с ЭБУ со скрепкой, лишние телодвижения .
Когда у меня форскан показал 53 градуса температура АКПП, их термо пистолет показывал 37. Масло нагрелось уже, поддон ещё не прогрелся. Градусов 24-26 было в помещении.
0 -
16 часов назад, AVSavs сказал:
Кроме вопросов на сервисе, воочию увидел каким оборудованием пользуется данный сервис и многое другое оценил визуально. Привычка у меня такая: не всегда доверять словам, должен сам лично увидеть и убедится.
Это всё понятно. Но суть работы аппарата по замене масла в АКПП абсолютно одинаковая и не зависит от понтов производителя. Считает, грубо говоря, сколько масла вылилось, столько же и подать обратно в АКПП, вот и вся суть. Никаких там космических технологий нет. Поэтому нужно контролировать, что б очистили поддон и прилегающую поверхность к поддону АКПП от остатков заводского герметика, обезжирили всё хорошо, ну и потом правильно уровень что б выставили. Всё. Никакой там высшей математики нет, в чем сервисы убеждают всех, что б цену накрутить.
Ну и в конце концов, если куда то приехали на сервис и что то не понравилось, повернулся и уехал, никто силой загонять авто в сервис не будет. Ну или на крайний случай приехать пораньше, не говоря про запись всё самому увидеть и принять решение заезжать или послать их и уехать в другое место.
Где я менял масло, температуру масла они например меряли по температуре поддона... Я сказал нафиг, подключил сканер свой и уровень выставляли уже по температуре согласно данных сканера.
0 -
1 час назад, AVSavs сказал:
Не думаю, что нет?! Но нормальный мне,как иногороднему его ещё найти нужно. А так методом тыка можно нарваться на такой же, как к примеру в моём городке.
Так всё, что вы спросили сами на сервисе, можно ж узнать и по телефону. Позвонить, позадавать вопросы, уточнить можно ли присутствовать и т. п. А потом уж принимать решение. За спрос никто денег не возмет.
0 -
Dk2332 Сам лично разговаривал с мастером ОД, с которым знаком. Он сказал, что однозначно меняется фильтр. Масло для замены требуется 10 литров, из них 7 литров для замены и 3 литра для промывки коробки. Относительно аппаратной замены сказал, что при такой замене вся грязь и окалины могут попасть в коробку, поэтому делаю замену вручную. Однако если есть моё желание поменять с помощью аппарата, без проблем сделают. Это всё написал со слов мастера. Забыл ещё указать что требуется герметик, для чего не спросил. Относительно принятия решения - пока не определился где менять жидкость в АКПП: у ОД, или в обычном сервисе?! За ваши комментарии и пост, спасибо.
Меняйте аппаратом, не слушайте байки. Я лично на своих 3 разных машинах(мазда 3, сх-5 1G, и недавно на сх-5 2G) менял. Вообще никаких проблем. Мой отец на Ссанг Йонге уже 3 раза менял, пробег уже за 100 и всё ОК. Не слушайте бред, АКПП вообще без разницы аппаратом меняете или слил залил. Если ей уже ппц, то никакая замена масла уже не поможет. Смотрите видео выше.
На счёт официалов пошлите их. Купите всё расходники у официалов через всем известные магазины. Я фильтр купил за 3300, масло в общем обошлось 18 тысяч(округляя стоимость в бОльшую сторону) и это за 12 литров, а не 10, замена 4 тысячи+500 герметик(покупал там где менял масло, в магазине он ещё дешевле) . Итого 25800. Что касается гарантий, никто вам их не даст. Их гарантия только НА РАБОТЫ. Т.е. что масло у вас из под поддона не потечёт, так на это вам любой дядя Вася даст гарантию. Если коробка накроется, вы никогда не докажете, что виноваты они. Тем более в примечании они напишут что то типа: "при снятии поддона обнаружены следы износа" и т. п.
PS: Отец в Тихорецке менял, замена аппаратом 1500 рублей, но это без замены фильтра. На Ссанг Йонге он не меняется без снятия коробки.
На герметик сажается поддон, там нет прокладки.
Герметик такой брал:
1 -
10 часов назад, MAX_ABK сказал:
ни в коем случае не делайте через аппарат, коробка своим насосом масло выгоняет, процедура не сложная, кто то сам на даче делает. На какие комплектующие дилер дает гарантии, на герметик, на фильтр? Сами купите все и на нормальный сервис - и будет вам счастье.
И прежде чем покупать комплектующие, посмотрите в интернете как определить оригинальный фильтр от поддельного.
Хватит бабок на лавочке слушать про замену аппаратом.
0 -
6 минут назад, Andrey_M сказал:
заказал в большом сетевом магазине, привезли SN, отказался принимать. Заказал на озон у официального продавца, опять привезли SN. Позвонил в первый магазин и там ответили что уже несколько месяцев ZIK везет SN
А даты выпуска у них на канистрах есть? Или не обратил на это внимание?
0 -
18 часов назад, Andrey_M сказал:
По поводу ZIC zero 0-20. Производитель сделал замену и теперь все новые поставки идут SN плюс Ильсак 5. SP ильсак 6 только из остатков.
Это как? С нового пакета перешёл обратно на более старый что ли? Смысл какой? Откуда такая информация?
1 -
Сколько денег в итоге отдали в обычном сервисе за замену жидкости и фильтра в АКПП? И если не секрет где и по какой цене покупали жидкость? Если сохранился номер фильтра АКПП, напишите пожалуйста?! Его номер, полагаю одинаковый что двигателей 2,5 литра, так и для 2,0 л?
У нас отдал 4 тысячи за замену. Масло покупал на Озоне у оф. дил. Равенол русланд по 5954 за 4 л.(это по карте озон).
Фильтр: FZ0121500
1 -
14.06.2023 в 15:30, AVSavs сказал:
Поменял в пятницу. Залил как и говорил 12 литров. Менял через аппарат, ушло всё. Масло в коробке было очень тёмное. После замены уже проехал больше 200 км, всё замечательно. Изменение только одно и положительное. Раньше, когда тормоз прожимал, что б Auto Hold сработал, чувствовался какой то слабенький еле заметный тычëк. Сейчас он ушёл. В остальном, усе идеально. Успел и в пробках потолкаться и до 180 разогнаться. В общем, запрещённый форумом бренд FZ в коробку советую.
Цветом он кстати очень насыщенно синий, практически не прозрачный, а не голубой или бирюзовый.
Менял в обычном сервисе, где есть аппарат для замены, просто контролировал всё лично. В специализованном сервисе что то ценник уж больно сильно подняли, с 5250 до 7800. Поэтому послал их.
2 -
19 часов назад, Gennadij13 сказал:
Mobil
масло моторное 5w30 4 литра
1 348 ₽
https://www.wildberries.ru/catalog/148171505/detail.aspx
может ошиблись - но цена за 4 литра
Да да, ошиблись))) Веретëнку в канистру Мобила залили случайно)))
2 -
20 часов назад, AVSavs сказал:
Планирую менять. Фильтр АКПП никак не доедет. Где менять ещё не решил. У бывших официалов и в сторонней конторе специализирующейся на замене масел стоимость практически одинакова - 5 с копейками тысяч при замене аппаратом с заменой фильтра АКПП. Есть ещё специализированный сервис по мазде. Когда фильтр приедет, обзвоню всех, а там решу. Но пока больше склоняюсь к специализированному сервису по замене масел.
1 -
Не меньше 10 литров. Я взял 12 литров. А вообще чем больше, тем лучше.
1 -
3 часа назад, AVSavs сказал:
Не заливали ещё? Если не трудно напишите своё мнение по этой жидкости после заливки. Тоже пока думаю купить такую?!?
Пока не заливал, жду фильтр АКПП. На этой или следующей неделе планирую. Но я буду делать аппаратную замену.
0 -
22 часа назад, Антон383 сказал:
Всем привет. Народ тема все таки как то осталась в подвешенном состоянии. Прошу сильно не ругаться, пользоваться сайтом ещё не научился. Обещаю научусь). Пришло время делать частичную замену в моей акпп оригинал очень дорогой что, кто заливает в наше санкционное время посоветуйте, и как делать, частичную или полную, как не убить коробку и зделать правильный выбор масла? Пока думаю идемитсу atf FZ и равенол atf FZ. Заранее всем спасибо.
Есть Идемитсу ATF FZ???
Себе купил уже Равенол ATF FZ. Про Идемитсу, именно ATF FZ, первый раз слышу.
0 -
05.03.2023 в 09:55, Северянин сказал:
ATF Ravenol FZ 1 л - 1 500 руб, 4 л - 5 400 руб, 10 л - нет.
Добрый день. Подскажите стоимость и наличие актуальны? 12 литров нужно.
0 -
3 минуты назад, dima62rus сказал:
подходит седло лошади, а на КРС выглядит неуклюже.
а для германских авто уже давным давно рольф придумали
Ну тогда флаг тот означает "хочу в Германию", всё остальное додумки покупателей.
Или и такое масло тоже уже есть?
0 -
17 минут назад, dima62rus сказал:
у него на канистре не нарисованы С2 и германский флаг
Имеется ввиду, подходит для германских авто, а вы что там себе навыдумывали?
0 -
22.04.2023 в 05:28, SatyukovAleX сказал:
Ну Вобщем и уровень масла проверил, и адаптацию сделал( помогло км на 50, потом опять начала тупить/дёргается), плюнул заехал на сто, слили масло через теплообменник( инструкцию можно найти по поиску "замена масла в коробке через теплообменник mazda cx-5" на драйве2), залили ngn atf fz (оно голубого цвета), и вот уже примерно 1000+ км машина едет плавно без затупов и тычков. Про sp4 ничего сказать не могу, может это заменщики какие то упоротые что то не так наменяли, может масло подделка попалась хоть и брал у офф представителей, а может у меня авто голубых кровей и приняла только масло голубого цвета)))))
Заменщики не думаю. Нет там никакой высшей математики. Только что уровень правильно выставить да и всё, но если говорите уровень в норме, значит всё-таки масло...
0 -
1 час назад, krugozor сказал:
Ты спрашивал, чем отличаются, я скинул. Изучай!
Негативные отзывы и на оригинальном оригинале у оф. дилеров были.
Причины и варианты перечислил выше, перечитай!
Ещё раз для тех, кто на бронепоезде. Чем отрицательные отзывы одних(тех кто залил SP4), для меня должны отличаться от отрицательных отзывов вторых(тех кто залил MultiLF)?
Ты говоришь посмотри, положительных отзывов об использовании SP4 море. Я говорю, так и об Multi LF не меньше положительных отзывов, хотя ты топишь исключительно за SP4.
0 -
17 часов назад, krugozor сказал:
Открываем сылку и видим что? Правильно, ДРУГОЕ масло Зик, а именно мультижижу MULTI LF.
Ну с такой логикой давайте вообще все трансмиссионнки в одну кучу, и перемешаем с г....
И для чего ты мне эти ссылки кинул? Видел я из и без тебя. Сначала человек залил LF, поначалу вроде всё норм, потом начались непонятки заменил на SP4. Так и другие могут, залил поездил, начались непонятки заменил, а написать забЫл или забИл, выбирай что хочется. Негативные отзывы есть, к сожалению, поэтому и сомнения.
0
MAZDA ATF FZ Skyactiv
в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.
Опубликовано:
7 месяцев катаюсь с запрещённым брендом в АКПП, по пробегу тысяч 5-7 наверное. Был уже и в морозы в Лен. области -32 и летом Краснодарская жара +42. К работе автомата вопросов абсолютно "ноль". Рекомендую.
