Vlad65
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Vlad65 ответил в теме пользователя Vlad65 в Выбор моторного масла для авто
    Написано на канистре 229.1 or 229.3
  2. Vlad65 ответил в теме пользователя Vlad65 в Выбор моторного масла для авто
    Спасибо всем. Залил Valvoline Maxlife 5W-40. Будем смотреть.
  3. Vlad65 ответил в теме пользователя Vlad65 в Выбор моторного масла для авто
    https://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=229.3&suchbegriff= А здесь нет. Но все равно если в Киеве найду это масло скорее всего буду пробовать.
  4. Vlad65 ответил в теме пользователя Vlad65 в Выбор моторного масла для авто
    Допуска MB у Valvoline Maxlife 5W-40 нет. Как и многих других производителей. Почему? Или забить на это ради его свойств?
  5. Vlad65 ответил в теме пользователя Vlad65 в Выбор моторного масла для авто
    Спасибо
  6. Vlad65 ответил в теме пользователя Vlad65 в Выбор моторного масла для авто
    Всем спасибо. Одно уточнение лью Mobil Super 3000 5w-40 угорает 1л на 1000 км. На тематических сайтах ML пишут, что производителем считается для двигателя М113 угар 800 гр на 1000 км - норма. Задний сальник потеет, но не течет. По двигателю тоже заметных потеков нет. Выхлоп чистый. Хотел бы при переходе на новое масло уменьшить угар. И еще по этому двигателю есть инфо: Есть интересные особенности выбора масла для казалось бы идентичных двигателей , например 112 и 113 - братья-близнецы . Разница в том , что 112 двигатели - V-образные шестерки , 113 двигатели - соответствующие им V8 , т.е. имеющие банально на 2 цилиндра больше . Ну пусть у V6 имеется балансирный вал , у V8 - его нет , а в остальном это просто идентичные двигатели . Однако попробуем разложить все по полочкам : 1) заправочные объемы масляных систем всех этих моторов примерно одинаковы - колеблются около 8 литров ; 2) двигатели имеют идентичную систему охлаждения моторного масла (AMG моторы в расчет не беру) - небольшой теплообменник "вода-масло" на корпусе масляного фильтра ( справедливости ради замечу , что были М112 без теплообменников - на "американцах" и первых выпусков W211 ; 3) V8 имеют большее количество точек смазки - плюс два шатуна , плюс два коренных подшипника , плюс две форсунки на днища поршней , плюс по одной опоре на каждый распредвал , плюс 6 гидротолкателей минус постель балансирного вала . Итого расход масла через эти дополнительные точки смазки - плюс порядка 20% ; Но масла-то - одинаковое количество ! Т.е. масло , которое "лежит" в поддоне двигателя М112 и М113 в одинаковых количествах в случае с М113 должно на 20% чаще из этого поддона забираться и поступать в двигатель для смазки , нагреваясь там , т.е. просто чаще циркулировать . Но охлаждается-то оно только в теплообменнике до 100 град.С в лучшем случае ( слишком мало время нахождения масла в теплообменнике , чтобы оно передало много тепла охлаждающей жидкости , которая в Мерседесах совсем не холодная ( температура летом 100...110 град. даже перегревом не считается ) . Все остальное время масло охлаждается в алюминиевом поддоне двигателя . Но позвольте , как оно будет эффективно охлаждаться , если ему "полежать-то там не дают" - для равноэффективного охлаждения масла в поддоне последний для двигателя М113 должен вмещать 9,6 литров масла против имеющихся 8 литров у М112 . Но объемы-то - одинаковые . Это означает , что при прочих равных условиях при работе двигателя с высокими нагрузками при высокой температуре масло в V8 пострадает ( потеряет свои свойства ) намного быстрее , чем в моторе V6 . Вывод из этого напрашивается один - либо для V8 использовать масла заведомо более высокого качества , либо с лучшими высокотемпературными характеристиками ( читайте ниже) , либо чаще менять его . 4) кроме того : разница в уровне масла между Min и Max по щупу для линейки М112/М113 составляет 2 литра . Оптимумом конструкторы считают 3...5 мм ниже отметки Min . Т.е. , если на масляном щупе Вашего автомобиля с двигателем М113 масло - на уровне Min , значит его там не 8 литров , а всего 6,5 ! Ситуация еще более усугубляется ! На ML форумах хвалят Aral HighTronic M 5W-40 на вышем форуме ни чего особенного про это масло не говорят и вообще оно в не учавстует в рейтингах "Идеального масла". Из предложеных Ravenol VST 5W40 Addinol super light Statoil superway/ lazerway какое менее всего угорает ? И почему Aral HighTronic M 5W-40 не пользуется популярностью здесь на форуме?
  7. Добрый вечер, посоветуйте масло 1) Mercedes Ml500 2006 год 250 тыс пробег 2) М113 бензин 3) 8,5 л 4) Киев (-20 редко, + 30) 5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%) 6) 10 тыс км 7) нет 8) Практически все 9) Лист допуска MB 229.3/229.5 5w40 Спасибо
