Saurtam
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Saurtam ответил в теме пользователя Nonconfo в Valvoline
    В субботу, 17.10.2026, заменил масло на Valvoline Restore & Protect Full Synthetic Motor Oil 5W-30, масляный фильтр MANN W 610/4. Пробег 223 107 км. После LM 5200 (проехал с ним до замены 209 км по трассе), добавленного в Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30, слитое масло было чернее ночи. Сгорело в двигателе с момента предыдущей замены около 4,8 л такого масла... Горловина до замены на фото 1. Ранее не фоткал горловину, но помню, чтобы шкив распредвала был не такой "облетевший" в этом месте. Если и сорвало с него что-то, то только потому, что кто-то из предыдущих владельцев "всковырнул" лак в другом месте (фото 2, видно царапину). Фото 1 (до замены) Фото 2 (после замены) Фото 3 Щуп после замены По ощущениям, двигатель стал работать тише, ровнее и мягче. Возможно, пока масло новое. Возможно, самовнушение. Немного "подтраиваний" было, посмотрим как будет дальше. Думаю в топливо добавить CG 200-331, так как заявляют, что отмывает клапаны и поршни с верхним компрессионным кольцом. Это будет не лишним, учитывая их черноту, как у старой чугунной сковородки (фото номального нет). Задумываюсь о покупке эндоскопа, для большей наглядности эксперимента)
  2. Saurtam ответил в теме пользователя Nonconfo в Valvoline
    https://www.ozon.ru/seller/val/ , по моему это EVO_VII ) Планирую сделать 4+, как предлагает производитель. Надеюсь, с наличием этого масла не будет проблем. В общем и целом, лаковые отложения меня беспокоят в меньшей степени. Основное - сократить расход до минимума, если не избавиться совсем, что довольно утопично, судя по тому, что я прочитал на эту тему за последнее время) Sl109 с эстерами или CG 431 попробую при следующей замене.
  3. Saurtam ответил в теме пользователя Nonconfo в Valvoline
    Всех приветствую! Сегодня забрал с ПВЗ 5W-30, будем пробовать. Мембрана уже есть, ее можно вскрыть самой крышкой, инструкция на пленке) Правда так и не понял, почему верхняя часть канистры была в масле, из под мембраны визуально течи нет. Анамнез: двигатель CR12DE (Nissan Micra k12, AMT), 2005 г.р., пробег 233 тыс. км., расход масла порядка 600 мл/1000 км (5W-30: сначала ZIC X9 FE, потом Лукойл GA JP), замена каждые 7 -8 тыс.км. Не я убийца агрегата. Так получилось, что теперь им владею. Предыдущие хозяева лили 10W-40 Castrol Magnatec 4n, A/B SN, интервал замены не известен. Понимаю, что Лукойл не самое лучшее масло, зато доступное. В то же время, на таком, но только HK, откатал 150 тыс.км. на авто с двс G4EE с интервалом замены 8000 км и бед не знал и не знаю) Залил перед предстоящей заменой масла LM 5200. Фото двигателя под крышкой в состоянии «До» LM, а, также, канистры с маслом, прикладываю. Следующая замена запланирована через 5000 км., это, примерно, конец декабря 2026, начало января 2027. Посмотрим, что получится) p.s. тут я новенький, тапками не бросайтесь, пожалуйста, если что не так))
