25RUS
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Уважаемый pavelzel. Ну раз уж для вас обесценивается объективная информация дело ваше! Тогда скажите мне где написано залить 2\3 ? в мануале ? к мотору?? ооочень интересно ) Т.е. производитель мотора заведомо знает какой фирмы и конструктивной особенности Вы установите фильтр? Аааааа ,ну да - ОРИГИНАЛ еп-т. Хорошо! Начнем с того что фильтр этот картриджный и в его конструкции никаких перепускных клапанов нет! http://gaz-cummins.ru/topic21.html !!! И по этому хоть заливай хоть нет - фиалетово! И вот еще : ну хоть убейте невижу где на нем нарисовано залить на 2\3 ? резьбу смазать -есть,колечко смазать - тоже есть,залить 2\3 где? В общем по вашему конкретному случаю,замена на рекомендованный производителем элемент,можно доверять мануалу по ДВС т.к. в усройстве фильтра кроме бумаги нет ничего! Во многих же остальных случаях заливать или нет должен указать производитель ФИЛЬТРА ,но ни как ни ДВС! я же говорю про фильтры с клапаном который при гидроударе (не путать с холодным маслом)может,а на некачественных зачастую,выйти из строя. Еще пример? А как же фильтра (в том числе и картриджи)Установленные в горизонтальном положении или вверх ногами?согласен бывает так что на фильтре нарисовано залить сколько то НО на моторе он устанавливается вверх ногами !!! как быть? или в мануале к ДВС залить 1\2 а на фильтре строго настрого "НЕ ЗАПОЛНЯТЬ" Так же не все автопроизводители выпускают фильтра под своей маркой под свои конкретные моторы.Исключение наверное только такие гиганты как CUMMINS,CAT,DEUTZ ну и еще ктото. Вывод: Ни производитель мотора не знает какой вы воткнете фильтр,ни фильтрозавод незнает каким раком его фильтр поставят на мотор и вся указанная ими информация тутже теряет здравый смысл . я же говорю что лично Я не заливаю,и хуже еще небыло )
  2. Извиняюсь если написал не туда. Ув.модераторы перенесите в нужный раздел! Под жопой было много колесниц 3s-fe 4a 5a 7a 1g-fe 1gz 2gz 2ct 3ct rb20 rb25 td27 td42 vq20 vq30 rd20 и еще куча всего ) в основном с пробегом по России реже безпробежные что в них лили х.з. я лил в основном минералку и полусинь дизель зима 15w30-40 лето 10w30-40 бензин зима 5w40реже30 лето 10w40реже30 замена строго до 6000 дизель по часам +-200ч и теперь самое интересное на пол пути интервала Б 3000 или Д +-100ч замена только фильтра с доливкой до уровня ) А натолкнула меня на это одна интересная история:дизель DEUTZ объем фильтров 2х почти 5 литров ) интервал замены масла 350 часов. Както раз делали внеплановое ТО,выкрутил фильтр отработавший +-150часов поставил на весы ,потом новый залил маслом под горловину и на весы и о о ОГО разница в массе +-30% ? Напомню объем фильтра +-2.5 литра собственный вес около килограмма!!! вскрыв старый фильтр ничего криминального не обнаружил но килограмм то откуда то взялся за пол интервала -зола,сажа? х.з. но факт остается Делаем выводы!
  3. доброго всем времени ! Внесу и я свои 5 капель ) Работаю на СТО и в сфере обслуживания различного ,в том числе технологического,транспорта более 12 лет. За все время ни к одному двигателю,фильтру,производителю,будь то гидравлика,трансмиссия или двс не встречал предписания о заполнении фильтра маслом!!! На практике же пробовали по разному и заливать и незаливать и 1\2 и 1\4 и т.д.-как результат при заполнении фильтра,хоть на сколько,время заполнения системы,ПОЧТИ на всех моторах, увеличивается! тем более что сколько бы не налить в фильтр масла хоть 1\6 фильтрующий элемент втянет в себя всё масло и распределит по своей поверхности тем самым затруднив прохождение воздуха! torcon - человек,как я заметил, с пониманием технических процессов -абсолютно прав!!! через заполненный,хоть на сколько,фильтр воздух не идет! А кто отменил гидродинамический удар-а? так вот с ним,гидроударом в заполненном фильтре,далеко не всегда но...справляется редукционный клапан самого фильтра,предназначенный для обхода маслом фильтрующего элемента ,если тот забился так что давление возросло выше нормы!да и во многих,кто бы там что не говорил,случаях клапан срабатывает только в одну сторону!!!т.е. открылся -пустил масла в обход ф.элемента и завис.соответственно масло больше НЕ ФИЛЬТРУЕТСЯ!!! Второй вариант развития событий - клапан не справился с мгновенно возросшим давлением ,в хоть на сколько заполненном фильтре, и его ,фильтр,ПРОСТО СРЫВАЕТ со штуцера!!! Примеров полно и лично из моей практики,на собственном примере! Делаем выводы господа!!! Да и несколько лет назад заметил фильтра на которых белым по черному нарисовано "МАСЛОМ НЕ ЗАПОЛНЯТЬ"! ну... мозг пытливый...залили) - сорвало сразу же,повторили -опять срыв! Резиночку смазывать нужно чтобы она скользя по маслу дне деформировалсь,не порвалась,не вышла за пределы паза,и неоказывая большого сопротивления дала фильтру закрутиться до конца! Вот так вот! Исключение составляют только топливные фильтра да и то на дизелях с ТНВД -их нужно заливать топливом,ну у кого дизель те знают зачем )
