Andrey.P
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. torcon я тоже надеюсь что масло остаётся рабочим и оно просто не зашло в моем автомобиле, повторюсь с другими маслами такого поведения борткомпьютера не было. Но рисковать далее не готов, в любом случае буду менять, либо на сабж, либо что то из zic, teboil или shell у проверенных поставщиков маркетплейсов. Любознательный менял сам, предыдущая заливка lukoil special c3 5w30. Фильтр от mahle последние 4-5 замен.
  2. Любознательный в какой то мере правда ваша, но за внушительный пробег он ни разу не подводил.
  3. SAE88 исключать не могу, но считаю маловероятным. В ближайшее время все ровно планирую заменить от греха , после замены будет видно датчики или все таки обсуждаемое масло так влияет.
  4. При замене масла в борткомпьютере происходит сброс сервисного интервала по моторному маслу, сброс ручной. Сейчас по умолчанию этот интервал установлен на 12 тысяч пробега. Так вот после замены масла на Миракс и сброса межсервисного интервала после пробега в 1.5 тысячи км, остаток масла по борткомпьютеру на 3.5 тыс км. Топливо дизельное, основное - Лукойл, реже Роснефть и Тебойл. Московский регион. Во всех случаях добавление присадки по инструкции керопур про. Деградация масла по компьютеру в 4-5 раз быстрее. На других маслах деградация по компьютеру совпадала с реальным пробегом.
  5. Доброго дня. Хотелось бы поделиться своим опытом использования масел обсуждаемых в этой теме на примере реальной эксплуатации. Дано 2 семейных авто: BMW X3 G01 30d (b57), Skoda Kodiaq TDI. Всегда старался подбирать масло с допусками vw 507 и bmw ll-04 одновременно. Последний выбор пал на обсуждаемый во многих ветках Mirax mx9 C3 5w30. Заменив его в бмв и проехав ~1500 км масло деградировало с 12000км интервала (установлен после замены масла) до 3500км. Т.е по компьютеру я его должен поменять через 3500 км, которые наступят по расчётам реального пробега примерно в 500 км. Автомобилем владею с 47000 пробега и на данный момент 110 тысяч. За это время заливал Lukoil Genesis Armotech GC 5W-30, Lukoil special c3 5w30 и Zic top LS 5w30 и не на одном из этих такого поведения деградации масла по компьютеру не было. Пробег по компьютеру совпадал +- с фактическим. Интервал замены придерживался около 10тыс км в зависимости от эксплуатации, часто трассовые пробеги. С завода средняя скорость 51 км/ч. По Шкоде такого сказать не могу, компьютерного расчёта доступного владельцу нет, возможно только при подключении софтом. При этом по работе двигателя на обоих автоизменений не замечено. Mirax покупал по акции на WB по 1900 р. за канистру у upec delivery. Ранее был только читателем, но данная ситуация с подвигла зарегистрироваться и поделиться информацией. Суть моего поста: Я бы не сравнивал Lukoil из топика с Mirax mx9 c3. Mirax достаточно свежий, партии этого года. При необходимости скину фотографии, закупался на 2 замены.
