dmitry111
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Если выбирать между TEBOIL DIAMOND CARAT FE 0W-20 - 660 ₽ за 1 л S-OIL SEVEN GOLD #9 C5/C6 (оригинал GEELY) 0W-20 - 756 ₽ за 1 л Valvoline SYNPOWER FE 0W-20 - 1 258 ₽ за 1 л LUKOIL GENESIS ARMORTECH DPF/GPF 0W-20 - 738 ₽ за 1 л ZIC TOP ES 0W-20 - 1 234 ₽ за 1 л Какое предпочтительнее? Или без разницы, что лить, если замена через 7000км?
  2. у него нет допуска Volvo VCC RBS0-2AE) Знаю, тут это не аргумент (читал форум)
  3. да это просто риторический вопрос
  4. да, я смотрел анализ, но ничего не понимаю в спецификации. Я могу судить только об оригинальности продукции. Это масло я могу купить дешево и буду уверен, что купил оригинальный товар. Это масло с допуском VOLVO VCC-RBS0-2AE. Цена 2600р за 4л https://www.ozon.ru/product/teboil-diamond-carat-fe-0w-20-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-1731484296/?at=1jmk1XfrASkZMSdsh3yG7oEHPPaOCeNh&__rr=2&sh=JltQ4fs0bQ Я хотел приобрести Valvoline SYNPOWER FE 0W-20 (его часто советуют), но оно в 3 раза дороже, по составу почти такое же и в оригинальности я не уверен. Сравнение двух синтетических масел вязкости 0W-20: Teboil Diamond Carat FE и Valvoline SynPower FE. Главный вывод Оба масла имеют абсолютно идентичный и самый современный набор официальных допусков: API SP, ACEA C5 и жесткую спецификацию Volvo VCC RBS0-2AE. Они идеально взаимозаменяемы и разработаны в первую очередь для современных двигателей легковых автомобилей Volvo (линейка Drive-E), а также подойдут для японских автомобилей (Honda, Subaru, Suzuki), где требуется экономичная вязкость 0W-20. Сравнительная таблица характеристик Физико-химический параметр Teboil Diamond Carat FE Valvoline SynPower FE Какое масло выглядит лучше? Кинематическая вязкость при 100 °C (мм²/с) 9,03 8,9 Одинаково. Стандартные значения для экономичных масел 0W-20. Кинематическая вязкость при 40 °C (мм²/с) 46,64 43,3 Valvoline. Оно чуть менее вязкое «на холодную», что дает больше экономии топлива при коротких поездках. Индекс вязкости 178 192 Valvoline. Более высокий индекс говорит о лучшей стабильности масла при резких перепадах температур. Низкотемпературная вязкость CCS при -35 °C (мПа·с) 4 511 5 468 Teboil. Значение значительно ниже, значит, стартеру будет заметно легче прокручивать мотор в экстремальные морозы. Температура застывания (°C) -48 -45 Teboil. Имеет чуть больший запас прочности для северных зим. Щелочное число (мг KOH/г) 9,4 8,1 Teboil. Более высокое щелочное число обеспечивает лучшую моющую способность и более долгий ресурс работы на российском топливе. Температура вспышки (°C) 230 232 Одинаково. Хорошая термостабильность у обоих продуктов, угар должен быть минимальным. Плюсы и минусы каждого масла 1. Teboil Diamond Carat FE 0W-20 Плюсы: Лучшие низкотемпературные свойства (застывает при -48 °C, легче пуск при -35 °C). Выше щелочное число (9,4 против 8,1) — масло дольше сопротивляется окислению и лучше моет двигатель. Минусы: На прогретом моторе и при средних температурах будет работать чуть менее экономично, чем конкурент (из-за чуть большей вязкости при 40/100 °C). 2. Valvoline SynPower FE 0W-20 Плюсы: Высокий индекс вязкости (192), указывающий на передовую рецептуру базовых масел. Максимальная топливная экономичность за счет меньшего сопротивления при прогреве (вязкость при 40 °C всего 43,3). Минусы: Меньший запас по щелочному числу, что потребует более строгого соблюдения интервалов замены (не переезжать городские 7500 км). Вот и вопрос: почему люди заливают Кастрол за 18к на СТО, если можно купить TEBOIL Diamond Carat FE 0W-20 в разы дешевле?
  5. да тут больше претензия к производителю, который рекомендует каждые 20 000 км пробега или 1 раз в год менять масло. Реально же менять нужно раз в 7 500 км (или 250-300 моточасов). Сервис же соблюдает регламент, а по сути ему плевать на ваше авто.
  6. 1. Volvo XC40, 2020 г. в., руль левый. 2. Двигатель: D3 дизельный (модель D4204T16), 2.0 л, 150 л. с. 3. Заправочный объём масла: 5.2 литра. 4. Место обитания автомобиля: Москва и Московская область (морозы максимум до -30°C). 5. Режимы эксплуатации: 40% город (пробки), 60% трасса. 6. Планируемый интервал смены масла: 7 000 – 10 000 км (или по моточасам). 7. На машине установлен сажевый фильтр DPF, экологический класс Евро-5. 8. Доступно к покупке практически всё, но пугает обилие подделок ушедших брендов. 9. Из мануала: рекомендовано масло с допуском Volvo VCC RBS0-2AE в вязкости 0W-20 (заводская рекомендация — Castrol Edge Professional V 0W-20). Сейчас пробег — 88 000 км. Пробег между годовыми ТО - 15 000-18 000 км. Заливал Castrol Edge Professional V 0W-20 каждое ТО (в рекомендованные производителем 20 000 км укладывался). Начался масложор. Под капотом всё чисто, подтёков нет. Понял, что проблема в масле, точнее - в частоте его замены. Планирую менять чаще и рассматриваю бюджетное масло. Например, TEBOIL Diamond Carat FE 0W-20. Как оно? Какие еще недорогие альтернативы стоит рассмотреть?
