Prozium2
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Молибден не просто слух ласкает, но и работает. (не всем и всегда нужен, но если нужен, то он работает, а если нужен как мне, то он критически важен!). На счёт 2-й группы, как базы, - очень сомневаюсь! выше написал почему, хотя не могу отрицать подмес из 2й группы. Я вот не хочу тут наваливать и топить за масло. Но вижу скепсис и, вроде как, реальные цифры, говорящие о посредственном качестве при высокой цене. Но как так получается, что в испытаниях и полевых условиях, оно показывает себя ощутимо лучше своих одноклассников? включая чёрный мобил. и уступает только реальным заряженным ПАО, которые и стоят дороже. Просто если верить вам, то мне придётся признать, что весь мой опыт и опыт комьюнити доджеводов - это мне показалось! всякие тесты с машинками, прожарками и т.д - фуфло.. ну может и фуфло, но это же сравнительный тесты а не в вакуме. В любом случае, одно масло показывает себя хуже/лучше другого. или поверить, что это просто минералка 2й группы и забыть, что она не срабатывается ниже допустимых и при 10 000 на караване? Автор предлагает мне залить газпром gf-6 (ведь по риторике, какая разница... газпром даже лучше. это гидрокрекинг, а не какая-то минералка 2й группы) с теми же присадками для gf-6 и CN, а когда провернёт вкладыш как на мобил, считать совпадением, как сотни других таких случаев? Я вот без хейта какого, но что-то тут не складывается. и, возможно, что-то не учитывается при таких заключительных аннотаций к анализам. Ещё раз повторюсь. мне важна истина, самая полная и всесторонняя. Я с удовольствием залью себе что-то дешевле или лучше, если мне это достоверно, на деле будет выглядеть так же или лучше и дешевле. Даже готов поверить в шариковые тесты. но смотрю тест полимериума проикс2, который в износе приблизился к показаниям мопар, с молибденами, блэк джеками и т.п. захожу- смотрю, а он стоит примерно так же, как и мопар, дешевле не не вот прям. И это только заявления о свойствах и тепличные тесты, как в реале - не знаю, тут спорить не могу, но я ктому, что наверное поспешили давать оценку и заключение по качеству и свойствам масла только по спектранализу. И замечание по молибдену меня крайне удивило!
  2. Могу дико ошибаться, пока нет времени сильно факт-чекать, но нет! не принято. Полусинтетика в Америке называется так же, как и не в Америке - semi-synthetic (полусинтетическое) или part synthetic (частично синтетический). а Synthetic Blend - называется так - же, как и переводится - синтетическая смесь. или смесь синтетик. С названиями там одновременно строго и не понятно! Но, по решению суда и, как следствие прецедентного права - действующим законам, не получится подмешать минералку 1-2й группы и назвать это синтетик бленд! Но вот что конкретно имеется ввиду под синтетик бленд - непонятно. Дело в том, что в отличии от Германии, в США Гидрокрекинг признан синтетикой. так что если это база гидрокрекинга, то это считается синтетикой, но синтетик бленд - не понятно, что там ещё замешано. ПАО, эстеры, или имеется ввиду просто синтетические и полимерные загустители и присадки (скорее всего это и имеется ввиду). И к тому-же, если указать в составе присадку (которая может быть и секретная), которая замешана на минералке, то она идёт как присадка, а не база, а какой процент чего можно добавлять - опять не регламентировано. так что можно легально замешать и минералку. Вообще с регулировкой того, что как называть, там, да и в большинстве стран, кроме Германии, достаточно всё размыто. Но в любом случае, позиционирование себя, как синтетик бленд, это не равно полусинтетика! Хоть и может быть неким вилянием жёпой, не называя себя full synthetic, что бы избежать юр. последствий, но всё равно звучать круто.
  3. Искали фанатов Мопар? они есть у меня! Не собирался становиться фанатом и не приверженец расово-правильных масел. И в принципе не люблю слепой фанатизм. Но вот уже 10 лет живу с "американцем" на v6 и вот что могу сказать: Не таблицами составов едины! Не знаю в чём секрет, но именно это масло спасительное для высоконагруженных, или изначально косячных, в добавок подуставших двёгл, как у меня (колено часто голодает, а из-за низкого давления масла (меньше 1 бар -норма) подшипники часто выходят из масл. клина и вкладыши встречаются с шейками и тут "на тоненького" проверяется прочность масла). Возможно, секрет в могучих присадках. Но оно лучше аналогов держит прочность при равных само по себе, и антифрикционами дополнительно снижает трение даже если металлы прорывают плёнку. И опыт водителей и тесты показывают, что масло реально бронированное и "холодное", т.е благодаря тем-же антифрикционам, снижающие прямое трение, двиг меньше нагревается. По моему, конкретному авто, очень частая история - поменял мопар на мобил (или ещё что) и тут же провернуло вкладыши. Понятно, что проблема уже была, но Мопар держал (и возможно держал бы до талого), а Мобил уже не смог. Это и у меня так было. Так что как -то так! Для критиков, которые незамедлительно посоветуют.. например залить более густое масло и менять чаще. - нет. конструкция двигла такая, что каналы колена ппц какие тонкие. более густое, вне допуска с таким слабым насосом, просто не пропихивает достаточно масла к шейкам. так что голодание на холодную и холостых - обеспечено! и ситуацию это только усугубит. Крайслер при обнаружении проблемы сам ужесточил допуска и запретил 10-40 снизив до рекомендуемых 0-20, 5-30. Понятно, да? т.е. проблема не в том что масло недостаточно толстое из-за чего шейка с вкладышем начинают тереться, а именно из-за локального масляного голодания! в Густое масло проблему не решит, а усугубит! . Но и с новым допуском не всё так просто! в идеальных условиях с новым движком, 0-20 способен держать нормальное давление, но со временем, по износу вкладышей и шеек, Да и в целом по всему двиглу, добавляется ещё и проблема зазоров. давление вообще падает. Получается такая ситуация. заливаем 0-20 - давления нифига нет. перегрел в пробке - всё! в подусталые двёгла 0-20 точно не подходят. И тут как раз нужно блюсти момент жидкого и прочного. Остаётся окно 5-30 (да и GF-5, 6А сильно больше как бы не предполагается). но даже с ним давление в 0,7-бар - пойдёт.. ещё живём. считается норм. а 0,5 - уже критическое! и вот постоянно носишься, как с младенцем. чуть что не так - подсосал воздух с магистрали забора масла, сработалось маслецо, форсунки накидали бензин, масло разжижилось, давление рухнуло с рабочих 0,8-1 бар, ниже 0,5 - привет семье - стучим - вызываем эвакуатор! Так что в таких рамках либо очень дорогой ПАОбленд, либо колдовать - крафтить своё на молибденах. либо, по опытам, если не заморачиваясь - Мопар или Петро-канаду. Эксперименты с мобилом и зиком и всякими, которые вроде как прошли MS - 6395 дали не очень хорошие результаты. Сам не доволен ценой и вот разбираюсь в вопросе, но то, что реально бы подошло лучше - оно ещё дороже! Но сейчас реально присматриваюсь к другим и поглядываю на все возможные присадки, но пока ссыкотно бадяжить шмурдяк собственными руками. Мжт кто-что посоветует...
