Smirnoff252
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. есть два кода 00279000T4 (400р) и 0888681016 (дешевле 600 нет) какое из них? В чем разница не понимаю
  2. Добрый день уважаемые знатоки, встал вопрос на что можно поменять масло в АКПП моего Мондео (TF-80SC)в связи с последними событиями в стране Мобил 3309 стал стоить как то не очень привлекательно и мой пытливый ум стал искать варианты замены на что-нибудь по бюджетнее и нашел вот такие атфки: Nordix Alpine ATF MVS (Aisin Warner JWS 3309 и Toyota T-III / T-IV) ориентировочная цена за литр - 450р Плотность при 15°C DIN 51 757 г/см3 0,850 Вязкость при 40℃ DIN ISO 3104 мм2/с 36 Вязкость при 100℃ DIN ISO 3104 мм2/с 7,5 Индекс вязкости (VI) DIN ISO 2909 180 Точка воспламенения COC DIN ISO 2592 °C 210 Температура застывания DIN ISO 3016 °C <- 40 Цвет красный Castrol ATF Multivehicle(Aisin Warner JWS 3309 и Toyota T-III / T-IV) ориентировочная цена за литр - 400р Цвет Визуально красный Плотность при 15°C JIS K 2249 г/мл 0.853 Вязкость кинематическая при 100°C JIS K 2283 мм²/с 7.00 Вязкость кинематическая при 40°C JIS K 2283 мм²/с 33 Вязкость по Брукфильду при -40°C ASTM D2983 МПа*с (сПз)13700 Индекс вязкости JIS K 2283 180 Температура потери текучести JIS K 2269 °C -50.0 Температура вспышки в открытом тигле ASTM D92 °C 212 ТНК ATF Type T-IV(Toyota Type T III and T-IV)ориентировочная цена за литр - 300р Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с 7,4 Вязкость динамическая при -40 оС, мПа·с 13 600 Индекс вязкости 175 Плотность при 15°С, г/см3 0,868 Коррозия медной пластинки при температуре 120оС, в теч. 3 час., балл 1b Температура вспышки в открытом тигле, оС 215 Температура застывания, оС -47 Цвет масла – красный G-Box ATF Far East (Toyota Type T, T-II, T-III and T-IV) ориентировочная цена за литр - 250р Вязкость кинематическая:  при 40 °C, мм2/с ASTM D 445 35.1  при 100 °C, мм2/с ASTM D 445 7.1 Индекс вязкости ASTM D 2270 171 Температура вспышки в открытом тигле, °C ASTM D 92 214 Температура застывания , °C ASTM D 97 -45 Плотность при 15 °C кг/м3 ASTM D 1298 846 В итоге что из этого списка можно влить в коробку на ближайшие 30тыс. км или может быть посоветуете не заниматься кроиловом и взять что-то другое (Нордикс и Кастрол думаю не имеет смысла брать, не намного дороже стоит TOYOTA ATF TYPE T-IV)?
