Публикаций
36 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Профили
Форум
Блоги
Календарь
Сообщения, опубликованные пользователем DIE
Спасибо. Поискал lm48 , пишут что это сперй(аэрозольная сухая смазка). Флакон с распылителем. Он точно гуще 47?
0 -
20 минут назад, Screwdriver78 сказал:
LM47 - смазка ШРУС. LM48 - монтажная паста, густая. Очевидно, что для шлицов лучше паста.
Простите за глупый вопрос, я в этом полный ноль. Эта смазка LM48 не может повредить этот узел? Один человек на форуме писал что ему в сервисе Раскрутили, брызнули WD-40, и от руки закрутили гайки.
радовался тишине, .... примерно км. 100, после этого загудел подшипник ступицы.
Попал на замену ступицы.такого не может произойти от lm48 ?
0 -
Могли бы вы подсказать мне лучше какую смазку попробовать нанести LiquiMoly LM 48 Spruhpaste. или LM 47 Langzeitfett + MoS2 Liqui moly? Или что то лучше можно попробовать в этом случае? Всего скорее щелчки у меня те же что описаны на том форуме..
0 -
Screwdriver78 Подскажите пожалуйста, получается что люди ошибочно в этот агрегат наносят пасту Шлиц? Вот тема: http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=417
Я сам владею авто nissan leaf и при трогании и тормажении слышен щелчек. При повороте руля при трогании тоже. Монтажная паста LM 48 может решить эту проблему?
0 -
Подскажите пожалуйста, можно ли лить масло Mobil 1 ESP X2 0W-20 ? в kia cerato 2009 двиг 1.6 G4FC.. в книжке написано 0W20. сейчас лью их старое масло AFE 0W20
0 -
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл переходить с mobil 1 0W20 на Ravenol 0W16 для большей экономии топлива, главное не в ущерб ресурсу двигателя. Автомобиль Kia cerato 2 1.6L
0 -
@DIE, Использовать можно и даже нужно, только в свете курса доллара и наличия подделок примерно 90% по Мобил - рискованно и дорого.
Есть неплохие, проверенные и в разы ниже ценой.
Благодарю за ответ. Подскажите какие еще есть? И хотел спросить Мобил 0W20 AFE на много хуже pennzoil ultra platinum 5W20
0 -
Подскажите пожалуйста это масло лить в машинки KIA Cerato 2009 4A/T (126 л.с.) двиг: G4FC и Hyndai i20 1.4 (100 л.с.) двиг: G4FA лить можно? как скажется на износе и расходе топлива.
0 -
У мобила фигни по определению быть не может, но дорого... Если устраивает цена, я бы брал и не парился.
подскажи пожалуйста, на сколько хуже петро канада, и как поведет в морозы -30 -35. ну и в летнее время около +30
0 -
В связи с высокой ценой можно и на петро-канаду перейти, в 2 с лишним раза дешевле, и менять чуть чаще. И всё ОК будет.
интересует конкретно Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy
0 -
Господа форумчане, подскажите. в связи с высокой ценой PUP 5W20 хочу перейти на масло Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy . Подскажите как оно для двигателя kia cerato 1.6 2009 г. ?
0 -
Лучше бы они вам Дексрон 3 долили, оно хотя бы по вязкости близко... :facepalm:
UPD: Решил дополнить...
В автоматах я не разбираюсь... Но насколько знаю, это гидравлическая система, от работы гидравлической системы зависит судьба и поведение коробки. Падение давления чревато хреновыми переключениями, износом пакетов фрикционов. Давление масла напрямую зависит от его вязкости, следовательно вся гидравлика коробки рассчитана на определённую вязкость масла. Поэтому для жидкости в акпп критичны два параметра: рабочая вязкость (условно при 100 градусах), и коэффициент трения (исходя из размера и материала фрикционов). У каждого производителя, и каждой конкретной модели акпп - свои особенности, отсюда различные SP3, SP4, Matic J, и т.д.
Итак, поскольку реальные величины коэффициентов трения нам не доступны, будем ориентироваться хотя бы на вязкость.
Вязкость SP3 при 100оС = 7.5
Вязкость SP4 при 100оС = 5.4
Слишком велика разница, именно поэтому, SP4 несовместим, и не заменяет SP3.
Благодарю за консультацию. Думаю сделаю частичную замену. Залью 4 литра сп3. Концентрация сп4 будет меньше. Надеюсь все будет норм.
0 -
Бытует два противоположных мнения.
Первое - распространено механиков на сто SP-III = SP-IV. Говорят что SP-III = Toyota T-IV, а SP-IV = Toyota T-WS.
Второе написано например на банке с ZIC ATF SP-IV - Жидкости SP-III и SP-IV не совместимы и не взаимозаменяемы.
Первое мнение ничем не подтверждается, потому как на вопрос покажите какой нить документ где это утверждается все уходят со словами ТЫ ЧО НАМ НЕ ВЕРИШЬ ??? с характерным стуком кулака о грудь.
В
Есть кто отьездил на атф сп 4 вместо третьего? Были ли последствия? Может ли быть беда в присутствии ATF SP-III (4,3л) + ATF SP-IV (2,5л) ?
0 -
Добрый день. Ездил в сервис менять мясло в акпп. С собой взял фильтр и две канистры по 4 литра масла хендаей atf sp iii. Меняли не на стенде. Путем залива и слива. И как бы промывка. И вот две канистры ушлии быстро для промывки и кручения на передачах. И доливали они уже хендай atf sp iv ,примерно 2,5 литра. Спросил у них возможно ли смешивание масел? На что ответили что да. Все норм.
А вот теперь хотелось бы узнать у 100% разбирающихся людей. Возможно ли смешивать? Машина kia cerato 09, 4a/t.
0 -
Кто нибудь пробовал масло PENNZOIL MULTI-VEHICLE ATF? По допускам там есть ATF SP III. И по цене оно ниже хундай/кия и митсухи.
0 -
Ребята а почему масло Hyundai ATF SP III дороже чем Mitsubishi DiaQueen ATF SP III ?
Бренд или качество?
0 -
Спасибо за помощь.
А по коробке посоветуйте, коробка автомат четырех ступка. что лучше взять Hyundai ATF SP-III (оригинал)лучше? на форуме была рекомендация RAVENOL MM SP-III. Или может что то лучше?
0 -
DIE Premium - SL\GF-3, Premium LF - SM\GF-4. Цена у Premium LF выше на 80% стала (видать "благодаря" рекламе oil-club).
Мне больше нравится SL\GF-3.
Выбирать Вам.
а по экономии , отдаче, защиты и очистке как эти масла?
0 -
@DIE, Сколько максимальная температура в зимний период температура наружного воздуха?
зимой редко но бывает -35,(иногда по трассе до -40) в основном -20 -25. летом бывает и +35 (ну в основном +25 +28)
0 -
Равенол SFE 5W20 в Экзисте - 2.138 руб\4л
Premium Gasoline 5W20 - 1.110 руб
И какая экономия тут может быть? Мотор всё равно угробит оба масла за одинаковый пробег.
а в чем отличие между premium LF Gasoline и просто premium gasoline?
0 -
Тогда получается смысла лить PUP 4W20 нет?
если нет то какое оптимально Ravenol SFE 5W-20 или же Premium LF Gasoline 5W20 SM или Premium Gasoline 5W20 SL ? или есть другой вариант?
хотелось бы максимальную экономию по топливу и максимальную отдачу.
Ну и соответственно двигатель хочется держать в чистоте
0 -
имхо 7,5 максимум.
А то что в мануале написано замена каждые 15 тысяч это все лажа? на износ двигатель?
0 -
Смотря какой режим, качество топлива.
Эти двс быстро ухлопывают масло.
режим трасса 65% город 35%. топливо думаю среднее Таиф НК, татарстан.
У меня сейчас PUP 5W30 залито. и проехал уже 6 тыщ. на щупе потемнело масло. вот думаю когда менять? до 10 тыщ дотянет?
0
Смазка Molykote m77 grease
в Тормозная система - смазки и спецжидкости
Опубликовано:
Здесь было упоминание molykote m77 в одной из тем. И написал сюда. Не судите строго. Очень хочу найти аналог этой смазки, чтоб напихать в колеса.
