Katana76way
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Да, именно так. # И конкретно по этому мотоциклу - не понимаю почему при замене(с фильтром) , как человек выше писал, с него не все масло сливается. Масляного радиатора, в версии на фото в начале топика, вроде нет. А вот в версии по ссылке - есть. https://bazamoto.ru/suzuki/dl-1000-v-strom_2008 На мотаках шланги подачи-слива масла с радиат сверху крепятся - и чтоб пополнее масло сменить я радиатор масл снимаю и сливаю. И по алюминию: Разбирая жидкостные рядники 4ки,даж с пробегом до 40ткм - встречал на поршнях(не на всех из 4х а бывало на одном) полоски-потертости в зонах скольжения по циллиндру. Те не явные задиры с закаткой колец аллюм - а полоски. Почему? Жидкостник с исправн охл не так легко перегреть(разве что бенз низкосортный крякнет поршневую) . И по практике - едешь на 4ке ряднике у которого свеча застреливается, вот когда свеча полностью отрубилась - слышен ушами(особенно без каски когда) постук небольшой. По мне - это стук поршня при перекладке. Он тих. Вспышкой его не греет(расшир меньше) и не прижимает а смесью охлаждает и моет. Но стоит свече заработать - этот звук пропадает. И за свою жизнь ни когда не заливал в личные мотаки(все были 4ки) масла JASO MA. Всегда МВ. На моих сцепл всегда было хорошее.
  2. Мммм - топлива меньше: Откуда вообще в инжекторном мотаке топливо в масле: Через кольца прокинуло с камер сгорания. А когда больше кидает? = Когда свеча(или and утечки до свечи повышены) барахлит и вспышка не в каждый такт сжатия. Причем дв на холостых бывает раборает не очень ровно(те не идеально) - но откровенных "прострелов" свечи не заметно. Так и гоняют. Изолятор внутри, если выкрутить - бывает и не полностью копченый - а даж на серо-кирпичном, приглядевшись, заметны ~ 1-3 полоски пробоя-утечки. Куда часть топлива в момент пробоя изолятора улетает без вспыши? В трубу и сквозь кольца. Не каждый следит за искровым зазором в свечах - новые бывает вкручивают не выставив зазор по мануалу на мотак. Наконечники свечные Изнутри(обязуха) тож от копоти и пыли надо бензом(растворителем не особо едким) с тканью протирать. Причем свечи, встречается, секут по изолятору внутри пока изолятор не прогреется. А прогревшись на оборотах от ~ближе к средним и выше = сечь перестают. Пробеги Разные в масляных анализах: На 5000ном хозяин не в дальнобой гонял? В режиме города свечам менее "комфортно" с тз прогрева изолят. И + дальняк тем паче - с масла в моторе бенз испаряется на горячем масле. Свечи не менялись - в промежутках сдачи масел? Это к владельцу "лошади" вопросы + ну и ~ виденье по бензу в масле. # Карбовые моты - там перелив топлива(иглы запорные не держат путем при отстое) таков что с карбов прям в поршневую чз откр клапана течет. Особенно высок при расположении карбов варианта "падающий поток" - когда карбы стоят не горизонтально а почти вертикально. #
  3. Katana76way изменил свой аватар
  4. Добрая ночь! Зарегился увидев тему. Профф занимаюсь ремонтом jp мотаков с 2003г. - литий из подшипника вытек = невероятный вариант в дв такого типа. Японцы - не полоумные пихать подшипник с консистентной смазкой в такого типа движки в которых коленвал с поршневой+коробка+сцепление(и часто генератор бесщеточный на постоян магнитах) вертятся в одной масляной ванне. Вот именно этой модели дв я не перебирал - но по общему личному опыту - версия лития не вариант. Алюминий: Сцепление, хммм = крайние диски набора корзины ходят при выжиме по аллюминию(ммм, +Аргонщик с 2006г) - редко сжирает - постоянный букс(ощутимый водилой если не труп за рулем) или немерянный пробег разве что. Прихваты поршневой или распредов(мало вероятно, но встречал) - это еще - да. Литий - если в дв не лазили и отбор пробы и лаборатория в адеквате = ищи или в предыдущем масле или спросить владельца не подлил ли он в движку чего нить дополнительно - влекомый идеей "чтобы еще лучше" - и от этого "лучше" букса сцепы(алюминий). Либо анализ свежего нового масла на предмет.
