kilo november
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Понял. Даже не видел это масло ни разу
  2. А, теперь понятно, почему оно себя ведёт на холодную как Magnum Racing 5w40 -- там тоже вязкость при 100 градусах под 16. Получается, что РН/ГПН делают "сороковку" -- как раз то, что нужно этому двигателю. Подскажите, почему именно Синтек? Не вижу на него анализы. Кстати, его особо-то и нет нигде в наличии (смотрел по диагонали во Всеинструменты, Avtoall), в наличии, помимо ГПН и РН OilRight, но я не находил на них анализ, так что брать не сильно охота -- только дистиллированную воду в АКБ покупал от этого бренда). И, если не сложно, почему Г2К, а не МВ? Для себя сделал вывод, что Г2К = малозольник и не такой жирный пакет присадок. Верно? Дельфин? Можете развернуть доступным языком, если не сложно? P.S. мотор жрёт не всё. Как минимум, у меня уровень стоит до 2ткм (проверял на 10w40 лукойл люкс). Изначально так и планировал, но не хватило терпения дождаться +- показательного пробега на М10МВ ГПН. Думаю, позже попробую пропорцию 1/3, благодарю за ответ. Называете сгущёнкой масла с полимерным загустителем? Так вот откуда ноги растут! Теперь и я Подтверждаете свой никнейм! Исправил, благодарю!
  3. Можно, но не дотерпел)
  4. Выглядит, как годная альтернатива Лукойлу 10w40, спасибо за наводку. Только лаб. анализов на него нет, верно?
  5. 1900+ страниц, к сожалению не осилил. Натыкался, возможно, на ваш же пост, где вы разбавляли м10/м8 напополам плюс какое-то масло для компрессоров холодильника. Масло для компрессоров решил не лить, просто разбавить, ради эксперимента. А РН покупаете, видимо, в таре больше 5л?
  6. А, благодарю, что уточнили. Судя по анализу, это обычный ГК, прмерно как тот же Genesis Armortech. Возможно, его бы не расходовало, но проверять было неохота. Плюс, предыдущий владелец менял масло у дилера (свечку не держал, но есть основания так полагать), а в камере сгорания характерные масложёрные отложения имеются. Если интересно: https://www.drive2.ru/l/696548863607060161/ Опять же, 1.8 в плане расхода масла хуже 1.6 (думаю, у вас как раз такой ДВС), т.е. ваш опыт не совсем релевантен, если я верно понял. Для себя сделал вывод, что чудес от этого масла ждать не стоит, т.е. будет расходоваться, как и 10w40, но 10w40 дешевле в 2 раза. Кстати, как видно из руководства по эксплуатации, было залито масло строго по мануалу (зима, средняя температура в районе 0) -- 5w30, SL. Но мотор этим маслом не побрезговал)
  7. Приветствую, коллеги. Хочу поделиться опытом, т.к. ничего релевантного на просторах интернета за разумное время найти не удалось. А/м Lada Vesta Sport, 2021 год, пробег на момент публикации поста -- 31919км. Приобретался в ноябре 2024 с пробегом около 21000 км. Конечно же, ДВС -- широко известный в узких кругах "масложорный" 1.8 с индексом 21179, но у меня ещё и с окончанием -77, ибо Спорт. Разница в валах, впуске/выпуске, степени сжатия (заводская ГБЦ слегка отфрезерована) и прошивке. Это дало +22лс (144) и +10, кажется, момента. Т.е. ЦПГ такая же. Мой основной критерий выбора масла: "чтоб не жрал". Ознакомившись с отзывами в интернете, сделал для себя вывод, что определённое масло этот мотор расходует в умеренных количествах. Например, Magnum Racing 5w40 "выхаживает" интервал смены 5-6 ткм. Genesis Armortech с такой же вязкостью -- нет. Всё то время, что а/м в моём владении, заливал Luxe Полусинтетическое 10w40 с интервалами смены "как только потемнеет", т.е. где-то 1-2 ткм. Масложор не наблюдал. Летом решил попробовать залить минеральное масло, ибо в нём особо нечему оседать на ДВС, особо нечему угорать, выгорать, выпадать в осадок итд. С моими интервалами смены (отдельно отмечу, что смена масла мне не в тягость, а наоборот -- в радость, ибо хобби) казалось идеальным вариантом. На пробеге 31452км было залито Газпромнефть М10ДМ (знаю, что "Роснефть" чище, но в наличии было только это. Решил начать с него). Спустя ~100км пробега стало ясно, что, пока масло не прогреется, машина едет тяжелее (известный эффект), после чего откачал через щуп 2л залитого и долил до уровня М8ДМ того же производителя. К сожалению, спустя ~500 км пробега констатировал, что масло вышло слишком жидким -- уровень уменьшился. Залил М10ДМ Роснефть, будем посмотреть -- опытом поделюсь. Возможно, имеет смысл разбавлять не 50/50, а 70/30 или ещё как-то. Для любителей цветовых палитр снял, как выглядит Роснефть в заливной воронке. Кстати, Газпромнефть заметно отдавала какой-то иссине-серой составляющей. video_2025-06-02_13-48-40.mov
