be4you
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. be4you ответил в теме пользователя kkv50 в Автохимия
    у меня на x-trail t32 mr20dd 133к пробега из-за клапана pcv (карт газов, пластиковая хрень за 600р с озона) жрало масло очень много) в эту субботу как раз писал в этой ветке ) после замены проехал 1300км ни грамма не ушло)
  2. be4you ответил в теме пользователя kkv50 в Автохимия
    Может кому пригодится совет)) Почти год что-то свистело думал ремень, 2 сервиса говорили движок на перебор, плюс ко всему был масложор , который победил 3 сл 109 pro, 1-431, 1-019 и 1 валера пенный, точнее почти победил) масло стало уходить резко, типа первая тысяча уровень стоит идеально, а потом раз и грамм 200 нет, потом через 500 км такая же история, в общем заменил pcv клапан и масложор пропал магическим образом) теперь все работает как часики)) п.с клапан продувался в обе стороны)
  3. be4you ответил в теме пользователя kkv50 в Автохимия
    parand Вариантов масса, в динамике 431 моет лучше, эндоскопия нужна на холодную, возможно и МСК уже не живые
  4. be4you ответил в теме пользователя kkv50 в Автохимия
    Как ранее обещал отзыв по 100-019 . прогрел до 86 , быстренько все скинул, выставил поршни в среднее положение и шприцом залил по 100 мл, накинул свечи, накрыл тряпочкой. Через час откачал. Результат после откачки по 2 колодцам отъело хорошо, выкачал 100% по 3ему фото нет , но плюс минус тоже самое по 4 все хуже там, залегшие колечки и жижа полностью ушла. Результат вот такой: После, 4 раза прогнал на холостую и завелся с 1 раза. Дыма практически не было, но вонь минут 10 стояла дикая. Благо делал на улице, но даже соседи вышли и сказали своё ФИ Сначала думал что форсунки не очистит , но после оказалось что более менее пришли в порядок . Все колодца после не смотрел, только 4ый, результат после 43 км, задиры отсутствовали, хон на месте. Свечи с пробегом 38т.км как были в хорошем состоянии так и остались, пропусков зажигания нет. зря купил, хотя такое добро всегда может понадобиться. По 1-3 думаю что вылизало в идеал. П.С. коррекция ( долгосрочная) до чистки была 0, кратковременная гуляла, но не сильно. После чистки тоже самое. Но по ощущениям машинка стала заметно бодрее. Далее буду следить за результатом и следующий этап клапана, прокладка уже в пути, но там в бой пойдет пенный валера П.С.С. Масло кушать перестало после 2х 109 прремиум, эффект закрепил 431( точнее примерно 200 грамм на 5к, было почти литр на 5к, но это уже можно списать на погрешность) . Проехал на ней 1133 км. По цвету и капельному тесту не сказать что маслу конец , но после смены фильтра , было понятно что замену сделал вовремя. Как ранее писали 431 разжижает масло сильно. Возможно кому пригодится мой пост
  5. be4you ответил в теме пользователя kkv50 в Автохимия
    на озоне все появилось, хватайте пока есть))
  6. be4you ответил в теме пользователя kkv50 в Автохимия
    промывал 109п с промывочным от лукойла 2 раза на оборотах 1300 30 мин и 20 на холостых и все впорядке, xtrail t32 mr20dd (решился т.к масло стало подъедать после паленого масла) фото до не сделал, только смотрел, но скажу что было печально, предыдущие владельцы лили а3б4 5в40 раз в 10-13к по городу фото с поддона камерой ( со стороны заливной доступа нет) сейчас залил дешман масло и 431 и скажу что жижа рабочая. Немного подтупливать стало при нажатии педальки, не понял с чем связано , но началось после добавления промывки. ( на масле проехал 73 км до добавления промывки такого не было) как ранее писали, масло вроде еще более менее, капельный тест проходит успешно, но протирая щуп на салфетке прям как пыль или нагар, хотя на глаз не видно. Цвет начал меняться ближе к янтарному (рыже-красноватому) проехал 800 км, думаю до 900 докатаю и сменю как раз до дачи доберусь . отчет думаю докину) заодно прикупил 019 , впрыск прямой, поршня и клапаны подзастраты , хотя периодически заливал промывки , но и попадал на паленый бенз лукойла под воронежом на м4 (пробег 130к ) п.с после всех промывок , уровень масло стоит плюс минус на месте . фото отчет по 019 думаю так же закину через недельку- 2 )
