Sasha_bmw
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Нужен совет по выбору масла на обкатку двигатель VW заводской допуск 502.00-505.00 Масло будет залито на 2000 км Выбираю между Лукойл люкс 5в40 SN Синтетика и 5в40 SL полусинтетика. Что выбрать, что будет лучше?
  2. Именно так. Вот и задумался о более вязком масле на теплую пору года, но мнения пока разделяются.
  3. На зиму заливаю 0в40, сейчас залит Лукойл синтетическое 5в40 на обкатку так сказать, до ремонта на лето заливалось 5в50 его преимущества увидел в не такой просадке давления масла на горячую(90-120 градусов) Разница была 0,3-0,5 атм. По сравнению с ...в40 Масло меняю через 6-8 тысяч.
  4. По допускам: 502.00, 505.00. Вязкость: 0w40, 5w30,5w40, 10w40, 10w50.
  5. Подскажите. Двигатель 1.8 Турбо после полного ремонта. Турбина заменена на большую.Температура масла иногда доходит 120-130 ( крайне редко, но бывает ) Хотел бы на лето заливать это масло: http://77lubricants.com.ua/products/download/01_Passenger%20car%20motor%20oils/PRODUCT_4202%20RACING%20OIL%20SM%205W-50.pdf Написано все красиво, эстеры и ПАО. Один из автомобилей ездит на 5в40 єтого производителя 180 тысяч, под клапанной крышкой идеальная чистота. Cпецификации: Выполняет и перевыполняет требования: ACEA A3/B4, API SM/CF Характеристики: Метод тестирования: Типичные значения: Класс вязкости SAE SAE J300 5W-50 Плотность при 15°C ASTM D4052 850 к г /м3 Кинематическая вязкость при 40°C ASTM D7042 109 мм2/с Кинематическая вязкость при 100°C ASTM D7042 18 мм2/с Индекс вязкости ASTM D2270 175 Точка вспышки ASTM D92 210°C Точка застывания ASTM D97 -45°C Прокачиваемость масла при -25°C ASTM D5293 <6600 mPa.s Щелочное число (TBN) ASTM D974 11,5 мгКОН/г Сульфатная зольность ASTM D874 1,3 % от веса В общем нужен Ваш вердикт)
