A1/В1, А3/В3, A3/B4, А5/В5
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста что будет лучше для 2uz vvti ? Не могу определиться между: - she’ll helix ultra 5w30 A3/B4 или Mobil 1 x1 5w30 A5/B5. У шела больше моющих, и NOACK меньше
Масло в gx470 2uz
Да, зима в этот год непривычно тёплая… в принципе проблем с запуском не испытываю на fs 0w40, машина прогревается, масло сильно густеть не успевает. Думаю все таки залить She’ll helix ultra 5w30
Масло в gx470 2uz
Пробеги не особо большие, по этому меняю масло раз в 9 месяцев +-. менять на зиму и на лето разную вязкость нецелесообразно для меня пока… очередная замена будет через 300км. перечитал много информации, много анализов пересмотрел. Но вот так и не могу определиться, что в моем случае будет лучше 5w или 0w…
Масло в gx470 2uz
Спасибо за ответ) определяюсь между she’ll helix ultra 5w30 и 0w30 A5/B5. Что на ваш взгляд будет все таки лучше, 5w или 0w ?
Масло в gx470 2uz
большое вам спасибо! Объясните мне пожалуйста последний момент: - все таки брать 0w, или в этом нет особого смысла, т.к машина прогревается при -20 регулярно ?
Масло в gx470 2uz
спасибо! А все таки 0w оправданно или нет, постоянные прогревы при -20 ?
Масло в gx470 2uz
Какой из перечисленных, и почему лучше ? Возможность есть брать оригинал и Шелл и Мобил
Масло в gx470 2uz
Hazy_nsk что то я задумался: - а обязательно ли 0w, если стоит автозапуск по температуре на -20? посмотрел анализ 5w30 того, что Вы отправили: - весьма достойно) возможно остановлюсь на нем. И по NOACK у Шелла 7%, а у Мобила х1 10%, и у ФС тот что сейчас залит 10%. Могу предположить, что тоже, не будет угорать.Или на расход может повлиять смена вязкости ? и нужно ли будет использовать промывку, при переходе с мобила на шелл? Внутри отложений нет, все чисто
Масло в gx470 2uz
Hazy_nsk Спасибо, а 0w не получше будет, для наших не предсказуемых зим, или все таки достаточно 5w30 ? Машина живет на улице, прогрев на -20
Масло в gx470 2uz
1) Lexus gx470 2005г2) Двигатель 2 uz vvti3) Заправочный объем масла 6.7л 4) Новосибирск (-35/+35) 5) Режимы эксплуатации (по городу 70%, по трассе 30%)6) Меняю через 5-6т км7) обычные каты (евро-4 вроде)8) из масел доступно практически все9) Рекомендации завода изготовителя 5w30 ilsac Приветствую всех форумчан! На данный момент заливается Mobil 1 fs 0w40 крайние 2 года, до этого было fs 5w40. На 40вке от Мобила двигатель минимум 9й год. Все в порядке, нет никаких проблем с запусками в холода, нет маслажора и т.д. Внутри двигатель идеально чистый без каких либо отложений. Появилась мысль спрыгнуть на 0(5)w30. Выбор пока состоит из mobil 1 esp (esp lv) 0w30, mobil 1 x1 5w30 или she’ll helix ultra a5/b5 0w30. Требуются советы в выборе, желательно аргументированные: - что из этого лучше ? Также приветствуется достойная альтернатива выше перечисленным мною вариантам. Не хуже качеством, и что бы не загадить двигатель.
