Elektric538
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Большое спасибо. Всё понял. Список помог, выбор для себя сделал.
  2. Первоначально топливо предполагается для использования в большегрузной технике Caterpillar, Comatsu и масло данное 10w30 и соляра берётся оттуда. Солярка довольно чистая, на заправочной станции промышленной стоят хорошие фильтра, + при сливании горючки в бочку из техники соляра проходит через штатный фильтр тонкой очистки самосвала. Какое топливо по стандарту ЕВРО не знаю. Но промышленная лаборатория постоянно отслеживает качество топлива, как мне объяснили топливо более менее нормальное. Вода в топливе имеется, но вставших машин по причине плохой соляры нет. Вылетают форсунки навороченных COMMON REIL, выхрекамерные бегают и горя не знают. Поменять масло могу без проблем, а вот с топливом проблема (Не бывает у нас другого). Ещё из наблюдений, залитое свежее масло TOYOTA RV SPECIAL 10W-30 (08883-01905) темнеет за 1500 км. меняют его каждые 10 т.км. двигла ходят 3L, 2LT-e, 2L, 1KZT-e. Надеюсь данной информации хватит.
  3. Сразу спасибо за совет. Горючка из бочки, перед заправкой отстой недельки 2, затем заливка через масляный фильтр очистки большегрузной техники, горючка у нас с добавками так сказать АРКТИКА - сухая по самое нехочу, добавляю двухтактное масло. На подаче топлива стоит сепаратор с подогревом. А масло Shell 10w30 халявное, думаю можно лить ))).
  4. Добрый день уважаемые. Прошу совета и помощи в выборе масла. Аппарат Prado 120, атмосферный дизельный вихрекамерный "форкамерный" двигатель 5LE, 2006 года выпуска, пробег 113 т.км., форсунки НЕ KOMON REIL, сажевого фильтра нет, клапан EGR заглушен, эксплуатация северо-запад Якутии зимой -55 летом +40, установлен электрокотёл на 2,5 кВт и вебасто на 4кВт, зимой пуск только после прогрева в гараже или прогрев вебастой на улице. Эксплуатация без пробок, в тайгу на охоту и рыбалку не ездит, короткие пробеги (за день максимум 50 км.) - раз в 3 месяца пробег по 1500 км., MAX скорость 120 км.ч. за сутки, стоит на улице может молотить на холостом часа по 4-5 бывает. Масло залито Sheel Rimula R3 Multi 10w30 (рекомендация производителя 10w30 CF4) проблема при пуске на холодную, горит давление масла секунды 2 затем гаснет, потёков масла нет, угара нет. Замена масла каждые 5 т.км. Вопрос посоветуйте масло на данный пепелац, как я понимаю масло Shell Rimula R3 Multi 10w30 можно оставить при эксплуатации с +40 до +10 град. Думаю на зиму заливать Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 CF. Подойдёт ли такая сборка? Если есть мнение буду рад выслушать. Проблем с маслами нет, могу найти всё. По денюшке тоже нормально, менять масло буду в любом случае каждые 5 т.км., увеличения срока эксплуатации не нужно. Заранее благодарен.
