FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
нет, молочного цвета светлый. А что кол-во порошка в разных флаконах разное и фракция? разные линии на производстве под разные флакончики? Форум-В я так понял с кислородом быстрее садиться. У меня пробеги небольшие, 7000 в год - поэтому В и заказал
Залил хитро на заведенном прогретом двигателе Форум - В (для коробок передач - такой пришел, цвет крем ликера Белис) в 3 захода... чтобы уже точно попало по максимуму на распредвалы, которые нежно раскидают концентрат на клапаны, гидрокомпенсаторы, фазовращатели и цепи... и сразу поехал - спустя 10 км заметно легче пошла машина на трассе - динамика возросла. Двигатель тише и мягче работать стал, и звук маракасов на холостых тоже меньше стал... На обратном пути сбросил БК - расход бензина по трассе 9.5 литров... на новой меньше 11 не было - специально проверял. Не знаю насколько хватит - но я доволен как слон... Вот вопрос -его можно лить в редуктора, раздатку, АКПП 6T45 (фетровый фильтр внутри и магнит) ? Если кто в АКПП лил отпишитесь с вашей моделью и результатом.
Опель Антара 2.4 на GM Dexos2
Итог какой? промывали чем? сейчас какое масло?
Если не поможет лезть придется - там уже не химия а механика рулить будет. Попробую отпишусь что вышло
А как?* рассматриваю все варианты ... кроме голодовки. По ОБД2 смотрел ЕЛМ все нормально... с штатных датчиков
Заказал форум В. Проблема- двигатель LE5 работает стабильно без ошибок, пробег 77000, через маслозаливную смотреть - черный налет где распредвалы, через сливное смотрел камерой- внутри чистенько. С новья на старом масле на холостых было цыканье тихое, новое зальешь -уходило потом возвращалось. Пока гарантия была дилера пилил этим - мне показали несколько новых машин в салоне, завели - тоже самое - типа нормально это для твоей. Сейчас звук усилился раза в 2... Брал стетоскоп автомобильный слушал - звук где цепи с фазовращателями... --> |ц+ф цилиндры горл. масла| <-- маслозаливная горловина Можно взболтав форум через шприц с трубкой гибкой попробовать пропихнуть через головку блока к фазовращателям и туда добавить? Не забьет концентрат порошка фазовращатели , гидрокомпенсаторы, датчики, релюшки? Нашел описание системы смазки мотора. Масляную уже год промываю сменой масла через 2000 км. и мягкой промывкой 200 км. В двигателе пластмассы много поэтому агрессивных промывок типа Валеры боюсь. Но в головке также чернота что видно через маслозаливную, а внутри внизу где масло норм чистенько все. Вскрывать очень гиморойно - обвеса дохрена снимать. Да и стабильно работающий двигатель вскрывать ка кто не комильфо. Идея в чем- если они заявляют что масла минимум надо для уменьшения трения, плеснуть так чтоб во все проблемные места по максимуму попало порошка и сделало это покрытие. Как то на заведенном двигателе доливал - из маслозаливной на полметра брызги летели - отскочил заглушил. Щас думаю это использовать - разбултыхать флакон и на заведенном воткнуть в маслозаливное чтоб в головку на распредвалы, фазовращатели, цепи, гидрокомпенсаторы по максимуму попало порошка. но опасаюсь что забить порошок может что нибудь. Стоит так сделать или опасно? А что например? я как химик не очень... форум выбрал - он вроде не сильно дорогой, абразива нет, вымывается через смену масла - а вдруг чудо произойдет и цыканье уйдет :-) Почему химию - был положительный опыт с супротеком на ГУР - насос ГУРА выл, новый доороогой, ребята посоветовали наудачу залил - до сих пор все ОК.
