На прошлом масле проехал почти 7400 км или 190 часов, вернее 189. На одометре 10004 км. Старое масло слито. Залил Polimerium xPro1 5w20 + AN8. Залил все, не смотря на щуп. Итого в двигателе 4,25 л масла вместо 3л. Эксперимент можно считать начатым. На данный момент так пройдено 400 км. С двигателем все хорошо, разве что поддон картера стал потеть по прокладке. А может и раньше потел, я просто не видел.
Также и в КПП я залил 3,2л масла вместо 2,2л, которые были с завода. Будем посмотреть. Слышал, люди льют до 3,5л. Посмотрим, поможет ли это сохранить 5 передачу такойже почти бесшумной. Звуки КПП почти не изменились, разве что через некоторое расстояние чуть меньше звука стало от подшипников первичного вала и передачи стали втыкаться легче и плавнее. По всем изменениям работы автомобиля буду писать здесь. Если что подписывайтесь. Будут и лаб анализы отработки следующей после этой заливки.
3 комментария
Рекомендованные комментарии
Максим Л.
Пользователи
В коробку зря столько, КПД её хуже будет.
Slayer9199
Пользователи
ну это нормально что потеет поддон, масла много и оно хочет наружу
MasloVed
Пользователи
Никогда не превышайте максимальный уровень масла. Если уровень масла поднимается выше отметки «Max», коленчатый вал начинает «взбивать» масло, образуя микроскопические пузыри. Эти пузыри разрушают не только масляный насос, но и другие внутренние части ДВС. Одновременно с этим физико-химические свойства моторного масла преждевременно ухудшаются.
