Самые распространенные причины большого расхода моторного масла и как их устранить
Teboil
741 просмотр
Снижение уровня моторного масла в процессе его эксплуатации является абсолютной нормой даже в исправном двигателе. Поршневые кольца снимают масло со стенок цилиндров не в полном объеме. Это приводит к естественному испарению и сгоранию части масла вместе с топливом.
Однако превышение норм расхода, указанных в руководстве по эксплуатации автомобиля, может сигнализировать о наличии неисправности. Рассказываем о часто встречающихся причинах повышенного расхода масла.
1. Неисправность уплотнений: износ сальников коленчатого и распределительного валов, прокладки картера или масляного фильтра, маслосъемных колпачков и прочее.
2. Износ, залегание и потеря подвижности поршневых колец, в результате которого они теряют способность снимать масло со стенок цилиндра.
3. Попадание топлива в масло. Это происходит из-за неисправности в топливной системе или длительной работы двигателя на холостых оборотах, эксплуатации автомобиля в режиме частых поездок на короткие расстояния.
4. Конструктивные особенности двигателя, например, увеличенный зазор между стенкой цилиндра и поршнем. Такое явление учитывается производителем в указываемых им нормах расхода масла.
5. Газовые двигатели обычно потребляют больше моторного масла, чем бензиновые и дизельные. Это связано с более высокой температурой в камере сгорания.
6. Ошибка в подборе моторного масла под конкретный автомобиль и условия эксплуатации.
2 комментария
Рекомендованные комментарии
1 час назад, Роман Шушкевич сказал:
Вопрос, если так произошло, что топливо попало в масло нужна полная чистка?
Смотря в каком количестве. Если очень много, скажем 5% от объема всего масла или более, то это может сделать ваше масло, например, 5W-40 менее густым и по вязкости оно будет уже 5W-30, например.
Если снижение вязкости допустимо, то ничего страшного не произойдет и при ближайшем хорошем прогреве всего объема масла бензин из него испариться. Летом так вообще при езде по трассе волноваться нечего.
Ссылка на комментарий
15 минут назад, Михаил Полянский сказал:
спасибо
Стрелочка внизу справа - там можно говорить спасибо)
