koldyn
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. koldyn ответил в сообщение в теме в Автохимия
    Эти чудо фулероиды испарятся через пару тысяч
  2. koldyn ответил в сообщение в теме в Автохимия
    Не ведитесь на чудо присадки Лейте AN И форум Больше ничего
  3. koldyn ответил в сообщение в теме в Автохимия
    По вашим ничего не видно. Рот открыли. Представитель а не специалист что-то парит. Чем фулероиды лучше фуллеренов не разберешь. Никак не проверишь. Все секретно. Где патент.
  4. koldyn ответил в сообщение в теме в Автохимия
    Я уже еге не сдавал. И родил много чего. Вам и снилось
  5. koldyn ответил в сообщение в теме в Автохимия
    Ты еще не залил присадку в двигатель? Смотри какой эффект. Жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы — устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в компьютер и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости — она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет.
  6. koldyn ответил в сообщение в теме в Автохимия
    А как правильно чередовать? И еще есть мнение чем меньше порошок тем он быстрее вступает в работу?
  7. koldyn ответил в сообщение в теме в Автохимия
  8. koldyn ответил в сообщение в теме в Автохимия
    Намутил порошка 700 гр банку. Лет на 40 хватит. Еще набрал присадок форум, вмавто, китайская баночка с графеном за 300 р. Все опробовать хочется. Буду наверно чередовать
  9. koldyn ответил в сообщение в теме в Автохимия
    Эндоскоп то есть. Заставить его работать не могу. Думаю плюсы присадки должны умножаться а минусы делиться. Увеличивать кол-во присадки сикаю. Хотя в первый раз залил 2 ч. л. Узнал что моя авто до меня в такси поработала. Заливаю присадку и 150 км дальняк
  10. koldyn ответил в сообщение в теме в Автохимия
    Заливаю третью замену с присадкой. Было литр на 8 т. Стало 500 гр. Кухонные грубые весы показывают в ч. Л. 4 г. Расход наверно больше т.к. меняю на минимуме
  11. koldyn ответил в сообщение в теме в Автохимия
    По 0.3 ингредиентов. Проехал на этом 2000 км. масло жрет меньше. Менять рановато. Разбавил
  12. koldyn ответил в сообщение в теме в Автохимия
    Поможите пенсионеру. Урезаем бюджет. Машина Веста. Мой набор недорое масло 10/40. Ниже sl Я не опускаюсь. Sn в перспективе. Меняю через 8 т.км. 100 гр диэстеров. Чайная ложка в сумме( дисульфид молибдена, вольфрама, птфэ). Намешал все вместе 1 мкн. Китайское(сколько там графита не знаю). Эффект чувствую. Едет лучше. В - 20 лампа давления масла не тухнет. Литр отсосал. Залил 0/20. Чем я рискую
  13. koldyn зарегистрировался на сайте
  14. koldyn ответил в теме пользователя Ecstasy85 в Моторные масла ОБЩАЯ
    Графен там может быть?
