jewsh
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Renault Megane IV 2017 Роботизированная коробка DC4 Зима в среднем -20-25С / максимум -30С, лето в среднем +20-25С. Помогите с выбором масла в коробку, робот DC4 (6DCT250) с сухим сцеплением. Оригиналом идет масло RENAULT 7711428122 (крайне высокая цена в текущих реалиях и все равно в РФ по этому артикулу присылают CASTROL SYNTRANS FE 75W арт. 15516D (снято с поставок), во всяком случае именно этот Кастрол присылали еще до недавнего времени под оригинальным артикулом), по информации в интернете с завода лили его же. "Полностью синтетическое трансмиссионное масло для обычных механических коробок передач и трансмиссий с сухим сцеплением большинства легковых автомобилей, в которых требуется применение смазочных материалов, соответствующих отраслевому стандарту API GL-4." На замену маслу выше пришло CASTROL TRANSMAX MANUAL FE 75W арт. 15D7EA Некоторые говорят, что вышестоящее масло нельзя лить и что правильным вариантом будет CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 (на форуме есть топик, где пишут что вместо него присылают TRANSMAX). Но даже на официальных сайтах Кастрола (различных стран, включая Европу) написано: "Данный товар снят с производства и заменен на CASTROL TRANSMAX MANUAL V 75W-80". То есть, имеем выбор между CASTROL TRANSMAX MANUAL FE 75W и CASTROL TRANSMAX MANUAL V 75W-80. Многие льют Motul Multi DCTF арт. 105786, но это полусинтетика. В отличие от остальных, полностью синтетических аналогов.. есть некоторое кол-во отзывов про Motul, что летом при (пере)нагревах коробка начинает пинаться. Некоторые, заливают Mobil DCTF Multi-Vehicle арт. 156310 и 156314, но оно идет для мокрых сцеп, Во всяком случае так пишут на офиц. сайте: "предназначенную для обслуживания широкого спектра трансмиссий с мокрым двойным сцеплением". Хотя на том же офиц. сайте MOBIL https://www.mobil.com/ru-ru/passenger-vehicle-lube/pds/eu-xx-mobil-dctf-multi-vehicle пишут о допусках: Renault EDC 6-speed (Getrag) transmission (сухая?) / Renault EDC-7 transmission. Ford WSS-M2C936A (мокрая сцепа) / Ford Powershift 6-speed (GFT) transmission (сухая?) По информации из сети на примере допусков FORD.. — оригинальным для 6DCT450 считается масло Ford BO-DC 1490763 с допуском FORD WSS-M2C936A — в 6DCT250 для сухого робота Ford 75W FE 1547953, допуск FORD WSS-M2C200-D2 (который имел CASTROL SYNTRANS FE 75W и пришедший ему на замену CASTROL TRANSMAX MANUAL FE 75W соответственно). Так же есть немецкие варианты: FEBI арт. 21829 (и SWAG арт. 10921829) синтетика 75W GL-4 по вполне гуманным ценам, с допусками того же Ford WSS-M2C200-D2 для сухой сцепления - https://partsfinder.bilsteingroup.com/en/article/febi/21829 и так же упомянуто, что оно является аналогом оригинала RENAULT 7711428122. Речь о подделках не стоит в контексте данного вопроса, так как есть возможность заказа со склада ОД в России (тот же Castrol или Mobil, с FEBI и SWAG еще легче), либо привезти из Европы.
