civic066
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Вопрос не в густоте 5w40 или текучести 0w20 . Оба масла отработают отлично в регионе. Конкретно этим двум моторам особой разницы нет, они рассчитаны на них работать. Я просто рассуждал как обычный потребитель. Имеется длительный положительный опыт использования 5w40, хочется иметь одно всесезонное масло на две машины чтобы удобней было облуживать и все. Конечно хочется что-то пооптимальнее, получше, поидеальней для твоих условий использовать,чтобы мотору было хорошо...но это уже фанатизм с микроскопическим эффектом. Диапазоны температур использования данных масел достаточно широкие и спокойно позволяют подобрать одно масло на все сезоны в любом регионе (без разделения на зиму/лето). И они оба подходят и по температуре регоина и по мануалу, отсюда и все страдания с выбором ) По 0w30 тоже была\есть такая мысль полностью на него перейти. Много хороших продуктов с широчайшим диапозоном температур и крутыми пакетам. Мне он показался прям оптимальным вариантом. Допуск по второму индексу взякости 20 для этих мотров - это минимальный допуск, тоесть 0w16 и меньше это уже будет критично для них. Поэтому хотелось чтобы была какая то середина и запас по вязкости в большую сторону на горячем моторе, вдруг повышенные нагрузки, прицеп, большая потоянная сокрость. И 0w30 как раз самое оно - температура застывания и вязкость на горячую самые оптимальные. Возможно я бы его и взял, но пока докатываю остатки 5-40 и 0-20, там подумаю. По стружке. Чтобы от нее избавиться, нужно чтобы она перестала вырабатываться. Вопрос в том какое масло оптимальнее в этом случае для притирки. Замена масла так и получается 2-3 ткм в год. Ни разу с нуля машину сам не обслуживал, возможно стружка вначале это норма на этих моторах. На гарантийном сервисе тебе такого не скажут и не покажут.Молча все сделают. Пришлось перейти на самообслуживание и познать оилклуб после того как официал предложил залить лукойл в lx.
  2. Всех приветствую. Перечитал всю тему взахлеб. Есть чем поделиться. В пользовании есть авто 1. TLC200 (2013 гв) бензин - пробег 345 ткм. Владею с нуля, масло все время 5w40 (то что дилер прописал). Проблемы с цепью начались примерно на 200 ткм. Стучало в момент завода мотора на холодную (даже в теплом гараже). Замена каждые 10 ткм, часы не считал, было явно больше 200 часов, пробег трасса 70/город 30, таскаю прицепы. Стал почаще менять масло у дилера. После смены масла помогало, но позже опять появлялось. С 300 ткм начал сам покупать и менять масло, считать часы, прокурил весь этот форум, выбрал масло, ездил на масле не более 200 часов - проблема прошла. Не факт конечно что опять не появится снова. 2. Был опыт владения LX570 2013 , пробег 50 ткм, скорее всего крученый. Масло было заявлено владельцем 0w20. Брал после первого собственника. Он не понятно что лил, и скорее всего очень редко менял масло. Там практически сразу застучала цепь, с левой стороны. Замена масла не помогала. Решил сразу ремонтировать (был 2020 год). По запчастям и работе встало ни о чем по сегодняшним деньгам, примерно 50 тр. Вскрытие показало что мотор конкретно засран, натяжители толком не работали. Заменили все натяжители, не только с левой стороны. Цепи не менял. 3. Сейчас LX570 2020 - пробег 10 ткм, жена ездит очень мало. Масло Toyota SP 0w20. Меняю сам, 1 раз в год. Тут беспокоит проблема наличия блестящей мелкодисперсной стружки на дне сливной емкости. Возможно это обкатка и потом это пройдет, но данный факт что-то сильно беспокоит. Хочу попробовать на 5w40 как на LC200. Ну а на Вашем месте я бы все-таки сделал ремонт, заменил бы все натяжители. Если масла уже не помагают, то вариантов нет. Стук, который у вас появился со сменой вязкости масла, это скорее всего совпадение чем причина, он бы в любом случае появился. Моторы 1UR-FE и 3UR-FE это по сути один и тот же мотор с разными коленвалами и ходом поршней, пробемы одни и те же. На дорестейлах действиельно есть проблемы с натяжителем - у кого то раньше начинается, у кого то позже. Читал что некторые забивают и просто дальше ездят пока чек не выскочит и только потом ремонтируют. Ну такое себе , может по-разнаму закончится - цепь перескочит или порвется со всеми вытекающими. По деньгам потом будет гораздо больше чем в текущей точке ремонта. Касательно 5w40. Проблем в эксплуатации не было. Регион холодный. Обычно завожу с вебастой когда холодно. Но частенько акб просаживается и вебаста не срабатывает, завожу так. 345 ткм полет нормальный. Поэтому и хочу на LX тоже залить. Рекомендации в мануале по маслу для 1UR-FE и 3UR-FE одинаковые и там четко написано что 0w20 или 5w30 оба мотора. Про 5w40 нет информации в мануале. Местный дилер №1 лил в 1UR-FE - 5w40, в 3UR-FE - 0w20. Дилер №2 льет в 1UR-FE - 5w30, в 3UR-FE - 0w20. И каждый утверждает, что нужно именно так делать. Как обычно однозначного ответа нет какое масло лить. Сложилось впечатление (субъективное), что эти моторы могу ездить на любом рекомендованном масле при своевременной замене не более 200 часов. Моторы разработаны достаточно давно, на 5w40 точно рассчитаны. Спецы-технари из интернетов которые обслуживают данные авто предлагают одназначно лить погуще под соусом того, что "маслянная пленка и тяжелые нагрузки"...ну вы понимаете. Здесь на форуме судя по результатом отработок 0w20 отличное масло. Минусов, кроме чуть большего расхода на 5w40, не выявил. Поэтому принял решение, что буду пробовать 5w40 круглый год оба мотора одно масло.
