Kraft_87
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Добрый день. Хотелось бы получить совет. Проблема следующая: - на пробеге 141 000 км сделан капремонт двигателя G4KE (2.4 л, Theta II, автомобиль KIA Sorento XM 2012 г.в) с заменой масляного насоса от 2.0 литровой модификации (причина капремонта обрыв шатуна в 4-м цилиндре и сквозным пробитием блока соответственно осколками). В качестве первой заливки было использовано масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH HK 5W-30, проехал на нем 3000 км (в качестве топлива в основном ПРОПАН, автомобиль оснащен ГБО BRC последнего поколения, используется с пробега 100 000 км) ни грамму масло не исчезло. - после обкатки залил масло, которое постоянно заливал до поломки KIA TURBO SYN 5W30 и масло на щупе начало ощутимо исчезать в процессе эксплуатации уже после первых 500 км пробега, по итогу предполагая, что нарвался на подделку данное масло было слито, пробежав на нем 3000 км и при этом долил 1 л масла. - на замену решил попробовать залить другое масло, выбор пал на Hyundai XTeer Gasoline Ultra Protection 5W30, залил его и поехал обкатывать до Мурманска и обратно (7000 км, отпуск). В результате за данный пробег было добавлено 2 л масла. В процессе езды обратил внимание на то, что если проехать 500 км на бензине расхода масла нет, если проезжаешь на пропане 500 км то уровень падает на 2 мм примерно. Вот собственно вопрос сейчас стоит, что заливать обратно Лукойл попробовать раз на нем не было расхода/либо попробовать какое то еще оптимальное масло? Влияет ли как то ПРОПАН на расход масла либо какое то конкретное масло подобрать для работы ДВС на газу? Пробовать сделать корректировку работы газового оборудования..может кто сталкивался с подобным подскажите пожалуйста. Дыма из глушителя, посторонних шумов нет, ДВС работает отлично, тяга превосходная, расход топлива после обкатки снизился, в районе 10-11 л/100 км на бензине и 14 л на газу.
