Холодильник
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. ну 8500 для хонды не рекорд, F20C крутился до 9000 оборотов и выдавал 250л/с с 2-х литрового атмосферника.
  2. что ты утверждаешь? не могу понять? У хонды есть двигатель автомобильный 2 литра ф20б на 200 лошадей без турбо, есть ф20с на 240 лошадей без турбо. Мало не мало, не нам судить, а покупателю. Покупатели есть? значит все правильно. Под налог подогнали или пошлины.
  3. Семейство двигателей M270 состоит из трёх вариантов: ru.wikipedia.org* DE16 AL red. — рабочий объём 1595 см³, мощность варьируется в зависимости от модификации от 75 кВт (102 л.с.) при 4500–6000 об/мин до 90 кВт (122 л.с.) при 5000 об/мин. DE16 AL — рабочий объём 1595 см³, мощность — 115 кВт (156 л.с.) при 5000 об/мин. Диаметр цилиндра — 83 мм, ход поршня — 73,7 мм. DE20 AL — рабочий объём 1991 см³, мощность — варьируется в зависимости от модификации от 115 кВт (156 л.с.) при 5000 об/мин до 160 кВт (218 л.с.) при 5000 об/мин. Диаметр цилиндра — 83 мм, ход поршня — 92 мм По сути один и тот же двигатель. на 2.0 ход поршня больше, вот и все отличие.
  4. Ну в этом двигателе не 122 лошади, а 150. У жены, на инфинити Q30S, такой же мотор, только 2-х литровый, М270-20, 211 сил, едет хорошо. у меня была тема по выбору масла, остановился на зик зеро 0-30. Анализ сделал после слива, все хорошо. сейчас 5 заливка в нем, без нареканий.
  5. Спасибо за ответы, понял. Ну наверно да, режимы конские. Вспомнил, меняли датчик положения распредвала, км 200 проехали с чеком.. Двигатель душился автоматикой. Для чистоты эксперимента кикс пао 1 сделаю анализ, у него режим будет еще тяжелей , минут 20 прогревы, 5 минут езды.
  6. нитрация на что влияет? может сменить масло на допуск 229.5, как по мануалу?
  7. я так понял дольше катать не стоит 200-230 м/ч и на слив?
  8. нет, стоковый мотор, расход нормальный, по трассе в 7.5-8 при скоростях 120-180, по городу 12-15 ну и 1000 км где то по трассе проехал, со средней км 140/ч, временами до 230.. И на хх да, много работает, грубо говоря, 10-минут греется, 5 едет.
  9. Отъездил на зик зеро 0-30. Выбор верный, возможно вернусь к нему. Сейчас залил кикс пао1 0-30, тоже сделаю по возможности анализ и сравню, что больше нравится машине.
  10. да, больше по утрам на холостых прогревается, до работы 2 км.
  11. Лаборатория пишет, все хорошо. Слил для перестраховки, проверить как ведет себя масло, допусков MB 229.5 и 229.51 нет. И сколько можно на нем еще можно было примерно ездить?
  12. ZIC Zero 30 0W-30 отработка на Infiniti Q30S после 4000км Масло: ZIC ZERO 0W-30 Автомобиль: INFINITI Q 30S, двигатель МВ М270 DE, 2 литра турбо, робот. Общий пробег на одометре: 59 000 км к концу интервала. Пробег на масле: 4000 км Моточасы: 210 Средняя скорость: не знаю Израсходованное топливо: неизвестно Доливки масла: нет. Присутствие отложений в двигателе ДО: не знаю. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не знаю. Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 5 марта 2024 по 20 ноября 2024 Срок эксплуатации: 8,5 месяцев Топливо: бензин ННК, 98-й, Режимы: 80% город, 20% трасса. Фильтр масляный: Оригинал Nissan (MB-MANN-FILTER) Фильтр воздушный: MANN-FILTER Марка антифриза: не знаю Объем заливаемого масла: 5.5 литра Отбор масла: слив масла при его смене. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: (с 0 км до 51000 – неизвестно, масло заливалось предыдущим владельцем (японцем в Корее) 51000 – 55000 – ZIC ZERO 0W-30 55000– 59000 – ZIC ZERO 0W-30 59000 -по н.в. KIXX PAO1 0W-30
