grachovorest
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Hazy_nsk вполне возможно - ваносы я реставрировал а не менял - кольца не трогал - возможно плохо собрали?
  2. Hazy_nsk Короче, поменял я на 5w-40 после ремонта мотора - тепер жрет сильно много масла - минимум 1л на 1000км. Думаю опять перейти на 5w-50. Капиталку не делали - меняли ГРМ, ГБЦ болты, ваносы реставрировали и приводили в чувство, звездочки ГРМ, проточили голову. Но цылиндры не трогали.
  3. Короче, поменял я на 5w-40 после ремонта мотора - тепер жрет сильно много масла - минимум 1л на 1000км. Думаю опять перейти на 5w-50. Капиталку не делали - меняли ГРМ, ГБЦ болты, ваносы реставрировали и приводили в чувство, звездочки ГРМ, проточили голову. Но цылиндры не трогали.
  4. Hazy_nsk на нужно делать полную промывку если менять масло с одного на другое?
  5. Hazy_nsk нет просто ходят слухи про новое масло - которое по свойствам такое же хорошое как и старые масла Hazy_nsk Ок - а там нет такого что из за того что идет износ мотора - нужно перейти на масло погуще?
  6. 1) Mercedes Benz c216 CL63 AMG 2008 - леворульная - сборка Европа - випуск 09.2008 - продажа 05.2010 2) AMG двигатель 6.2 v8 m156 3) входит при заливке 8.5 литра масла) 4) Варшава польша, хранение гараж подзем. 5) Режимы эксплуатации - по городу 30%, по трассе к городу 70% 6) Планируемый интервал смены масла - менял каждие 7тыс км не смотря на моточасы. 7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? Все оригинал все фильтра, каты - без резонатора. 8) Все доступно. 9) по Мануалу 229.5 - мое масло что использую 229.1 исходя из того что пишет. По рекомендации автомеханика моториста на пробеге 80тыс перешел на более густое масло Liqui Moly Molygen 5w-50 - вместо Mobil 5w-40. Так как аргументом была нагруженость мотора и высокие температуры работы. До перехода была замеряна компресия и оказалась неровной. Менял уже масло каждие 7 тыс раз 5 так как проехал уже от момента перехода на Liqui Moly Molygen 5w-50 - 40 тыс км. Компресия сейчас ровная - масло меняю вовремя - начал смотреть на моточасы. В мотор смотрели ендоскопом все ок - нормальная експлуатация. Пробег 119 тыс. Не газую выше 2тыс оборотов до разогрева масла выше 80 градусов никогда, только 98й или 100й бензин. Фильтра меняю только на Mahle Knecht. Поменял потому что механик пробовал такое масло на своем м113к и ездил а так же по совету владельца такого же авто заграницей который посоветовал перейти на него но он живет в жарком климате - Турции. Стоит ли слушать диваних експертов и менять назад на mobil 0w-20 или 5w-40 или оставить как есть.
