kubatai
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. А если по моточасам? Это около 200? По маслам получается LL-04 с C3: ZIC TOP LS 5W-30 WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3 LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 RAVENOL VMP SAE 5W-30 ROLF 3-SYNTHETIC 5W-30 ACEA C3 Масла Sintec отбросил, так как не нашел у них BMW Longlife-04, только 01. Но взял его на заметку, скорее всего Sintec пойдет отцу в Geely Atlas.
  2. IvanRND судя по вашим расшифровкам я должен искать: Longlife-01 SAE 5W-30 ACEA A3/B4 - хорошее крепенькое масло которое можно менять раз в 10-12 тысяч или Longlife-04 SAE 5W-30 ACEA C3 - малозольное масло для автомобилей с сажевым фильтром? его нужно будет менять почаще, но оно более предпочтительнее для ДВС с непосредственным впрыском.
  3. Увы, просто по дороге в те же Сочи не всегда можно встретить АЗС с бензином выше фирменного 95-го. В сторону ZIC даже не смотрел, спасибо. Честно говоря забыл про этот бренд. Московские зимы тоже иногда радуют морозами до -30-35. Залит вроде оригинальный, скорее всего не меняный с завода. О нем пока не думал.
  4. Спасибо за ответ. Хорошее масло, но производитель рекомендует A3/B4, а оно C3. Хотя насколько я понимаю для непосредственного впрыска как раз C3 и желателен. По идее если не выкатывать на нем все 15 т. км, то оно отлично подходит? Хм, или я спутал рекомендацию производителя на долив если выбора уже нет. Спасибо за ответ. Антифриз у дилера указан на замену на следующем ТО через. А что не так с Mannol? Спасибо за ответ. Не уверен что конкретно разбираюсь в температуре эксплуатации масла, 0w20 подходит в случае высокой температуры на улице? Можно ли однозначно на какой-то ACEA / Longlife-N смотреть при выборе масла?
  5. 1) Mini Clubman, F54 2016 г.в., левый руль, пробег 65ткм2) B38A15A бензин, 1.5л, 3 цилиндра Бензин заправляется 98-100, реже 95 G-Drive3) Заправочный объем 4,254) Москва, Московская обл., Сочи (летом)5) 40% пустой город, 20% Московские пробки, 40% трасса6) Замена раз по пробегу: 7-9т. км7) Автомобиль Евро-5, подозреваю что сажевого фильтра нет8) Любые масла на вкус и цвет, что аж глаза разбегаются9) Масло ранее брал у официалов 5w30, но цены стали настолько большими, что хочется пересесть на другое хорошее, которое стоит менее 3000 рублей за литр. Список подходящих марок настолько огромный, что честно говоря запутался в огромном выборе всяких Sintec, Wolf, Liqui Moly, Лукойл, Равенол, Маннол, НГН и других В книжке указаны вязкости: SAE 0W-40, SAE 0W-30, SAE 5W-40, SAE 5W-30, SAE 0W-20, SAE 5W-20 И допуски: BMW Longlife-01, BMW Longlife-01 FE, BMW Longlife-04, BMW Longlife-12 FE, BMW Longlife-14 FE Хотелось бы выбрать хорошее оптимальное масло для двигателя, с которым можно не бояться нарваться на подделку.
