Аналоги WD-40
Всем пламенный привет из автосервиса! Химия у нас льется рекой. Химию любим, стараемся выбрать что-то качественное и рабочее, потому что понимаем, что, в первую очередь, мы бережем свои нервы и время. После обнаружения этой ветки на OIL-CLUB, первыми испытуемыми стали Permatex Fast Break Super Penetrant и KANGAROO Penetrating Lubricant Не понравилось ни то, ни другое. Аргументация: брызгаешь WD-шку, и она там чёт мажет, куда-то, хотя бы немного, но проникает. Здесь же - как будто побрызгал чем-то из разряда плацебо. Прошу понять: всё это субъективщина чистой воды, и, возможно, испытания с испытуемой и контрольной группой дали бы чёткие результаты в цифрах. Но нам немного некогда, т.к. надо работать. Следующими испытуемыми были расхваливаемые здесь последние пару страниц ServiceLine SL438 и SL438. И я скажу, что это чистый восторг! Реально, это первый состав, который куда-то там проникает, смазывает резьбу при откручивании, и, вроде бы, даже что-то там делает со ржавчиной. Офигенный плюс в том, что состав при нанесении обильно пенится, и уже одним этим снимает всякие какашЫ с резьбы. В общем, состав максимально зашел! Я прямо уверовал, что нашел лучшую альтернативу WD-шке. И на этом хотелось бы закончить. Но ведь должен же быть какой-то подвох, верно? Израсходовав по два баллона указанного состава на каждом из двух постов нашего сервиса, мы хотели заказать еще, но он пропал из продажи. Пропал на vseinstrumenti, пропал на Озон-зон-зон. Спустя, примерно, месяц он снова появился на Озоне, я заказываю, приходят баллоны, но... другая обложка, другая голова, другая трубочка. Пробуем работать, и жидкость чёрная, как ночь (видимо, MoS), хотя старая жидкость была жёлто-керосинового цвета, НЕ ПЕНИТСЯ, совсем другой запах. Пишу отзыв на Авито: Ок. Ладно. Пробую заказать у другого поставщика. Сегодня приходит то же самое: Не знаю, как это работает, но больше нет ни малейшего желания пользоваться этой жижей. P.S. Даже, если это подделка, какой горе-аферист решил подделывать не самую популярную жижу? С нее даже маржа смешна! С той же "левой" WD-шки можно заработать гораздо больше.
Чем разбавить смазку EFELE SG-311, чтобы смазать тросы ручника?
Тросы - "ДААЗ" - конвейер, оригинал.
Всем добра! Подскажите, пожалуйста, по сабжу: Есть тросы ручника от Гранты, есть туба EFELE SG-311, и эту самую эфеле надо как-то разместить внутри рубашек тросов. Нагревать - наверное, плохая идея. Слишком высокая температура. Разбавить? Но чем? Индустриальные масла И-12, И-20, или наоборот бензин "калоша", и проливать, надеясь, что "калоша" испарится, а смазка останется внутри? Как это сделать грамотно и правильно? Только, пожалуйста, не предлагайте купить смазку сразу нужной консистенции. Вот есть конкретная рабочая ситуация с конкретной смазкой. Помогите, пожалуйста, ее решить. Заранее спасибо всем за мнения!
Сборочная смазка для гидроцилиндра рулевой рейки. НАДО ЛИ?
Сергей Альмяшев ответил в теме пользователя Сергей Альмяшев в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.ГОСТ 14896-84: В качестве монтажных смазок следует применять: ЦИАТИМ-201 по ГОСТ 6267, ЦИАТИМ-203 по ГОСТ 8773, ЦИАТИМ-205 по ГОСТ 8551. ЦИАТИМ-208 по ГОСТ 16422, ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9433, ЛИТОЛ-24 по ГОСТ 21150, ВНИИНГ1-279 по ГОСТ 14296, АМС по ГОСТ 2712 (для воды), жировой солидол по ГОСТ 1033. Спасибо! Нашел.
Всех категорически приветствую! Есть рулевая рейка от волшебного автомобиля Лада-Приора, и сей агрегат напрашивается на ремонт. В процессе переборки будут заменены манжеты и уплотнения на цилиндре и поршнях. Вопрос в следующем: Существуют какие-то сборочные смазки для гидроцилиндров, по аналогии со сборочными смазками для ДВС? Ведь при заливке жидкости, первые несколько движений в цилиндре будут практически насухую. Рекомендуемая жидкость для ГУР - Pentosin CHF11S Хотел бы услышать мнение опытных товарищей. Заранее спасибо!
что залито с новья в гранту тосол или антифриз
Спасибо!
Barmaley зарегистрировался специально ради одного вопроса, а именно уточнения: Лада-Гранта подходит под определение тру-русской машины, и соответственно туда можно лить Coolstream JPN или A-110?
