Лев Е.
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Спасибо за информацию! В общем забрал я канистру (4.73 л) жидкости ATF Type TLS-LV. Фото прилагаю,. Заказывал ее на Вайлдберриз, ссылку на продавца я приводил выше! Номер на канистре 18LA01038C, дата 08-13-2021. Проверьте, пожалуйста, на подлинность. Заранее благодарю!
  2. Добрый день! В 2019 году в АКПП производил полную замену трансмиссионной жидкости на IDEMITSU ATF TYPE-TLS-LV. Тогда покупал её в канистрах по 4.73 л. Где-то полтора-два года назад заметил, что данная жидкость в канистрах 4.73 л. исчезла из магазинов, нигде не мог её найти, была только в ёмкостях около литра. Буквально недавно на маркетплэйсе Вайлдберриз наткнулся на данное масло и как раз в канистрах по 4.73 л., но смутило то, что Вы писали здесь где-то выше, что производитель больше не осуществляет выпуск масла в таре по 4.73 л. Так ли это? Сам продавец вроде бы как из Казахстана поставляет его (где-то там на фото даже есть наклейка на казахском на крышке канистры). может ли быть это Вашим оригинальным маслом? Спасибо заранее за ответ! Вот ссылка на него: https://www.wildberries.ru/catalog/102250733/detail.aspx
  3. Благодарю
  4. Спасибо, в некотором роде успокоили. На счет не перекатывать, менять масло планирую с интервалом в 7000 км... А что скажете про 5w30 лукойл генезис HK по сравнению с JP для этого двигателя 2az-fe, я его тоже рассматривал, где-то даже читал, что именно HK предпочтительнее для этого двигателя, т.к. оно покрепче будет да еще и с лучшими моющими свойствами, типа мотор старых разработок и допуски api SN и ilsak ему не нужны, к тому же HK лучше защищает двигатель за счет более густой пленки. Типа в JP уже заложены допуски с учетом норм по экологии из-за чего оно уже не такое крепкое и более жидкое по сравнению с HK, что хуже сказывается на защитных свойствах масла.. Может лучше использовать HK в этом двигателе?
  5. Подскажите, пожалуйста, можно ли в мой двигатель 2az-fe (пробег 120 000) лить лукойл genesis armortech jp? Ранее обслуживался только у дилера, заливали всегда только оригинальное масло Toyota, сначала лили 5w30, после 80 000 км. дилеры стали лить 5w40). Со 120 000 решил делать ТО не у дилера и взял на замену Лукойл jp 5w30, т.к. вроде бы это масло современное и ни чем особо не отличается от импортных аналогов, зато есть большая уверенность, что не попаду на подделку. Но приехав на СТО и показав это масло мастеру он улыбнулся и спросил меня, вы собираетесь лить это масло в этот двигатель, типа любите эксперименты... Я сказал, да, буду лить, он еще переспросил, уверены? Ну в общем залил его, так и езжу уже примерно 2 000 км., причем езжу зимой на Урале, заводился и в -32, проблем вроде бы нет, работает двигатель ровно. После слов мастера я сомневаюсь, правильно ли сделал выбор на нем? Еще рассматривал на замену масло от Лукойл genesis armoterch HK 5w30, но все таки взял jp, правильно ли сделал выбор, подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен.
