R.O.M.126
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Понятно, что сальники надо менять. Я стал сомневаться, что ZIC правильный выбор (возможно ошибаюсь) и поэтому в поиске альтернативного варианта.
  2. фото не мое для примера, впрыск механический
  3. Спасибо за ответ! На дизельных машинах езжу более 18 лет. На фокусе 2 мотор не совсем такой. Возможно попробую синтек, но есть опасения.
  4. В мотор залазили и перебирали до меня, что масло не ест определил по жизненному опыту.
  5. Спасибо за ответ!
  6. Здравствуйте! Помогите с правильным выбором моторного масла, вводные: 1) Форд Мондео 1995, универсал, левый руль 2) двигатель 1.8 турбодизель, предположительный пробег за 250 тыс км 3) заправочный объём 4,5 литра 4) Крым, Севастополь 5) город 90%, трасса 10% 6) планирую менять раз в году, проезжаю 5-7 тыс 7) сажевого фильтра и катализатора нет 8) масло нужно для круглогодичного использования, доступное в продаже в современных реалиях 9) по мануалу форд формула 5W30 Машина у меня с ноября 2023, что заливали в мотор неизвестно. После покупки залил корейское масло ZIC X7 DIESEL 5w30, заказывал оригинальное через Белоруссию, почему выбрал именно его не помню. Зимой всё было хорошо сейчас, с потеплением подтекают сальники по всей вероятности. Посоветуйте пожалуйста масло, вероятно отечественное для круглогодичного использования и двигателя с большим пробегом. Мотор масло не ест, в него естественно уже заглядывали.
  7. Всем спасибо! Новые вводные принял, буду искать наилучший вариант.
  8. теперь понял. Что по вашему мнению лучше подойдет минералка/полусинтетика/синтетика?
  9. не понял вопроса или Вы так шутите?
  10. спасибо, а я не смог найти т.е. вполне подходит 5W40 или 10W40 с запасом ? и какой классификацией на сегодняшний день стал API CD ? и на чем остановиться минералка/полусинтетика/синтетика?
  11. спасибо, почему именно такое , объясните пожалуйста
  12. По всей видимости ответ на свой второй вопрос я тоже не получу, но все таки попробую: какое из перечисленных ниже масел подойдет лучше всего для старого японского дизеля: 1) Liqui Moly Optimal New Generation 5W-30 2) Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 3) WOLF VITALTECH Dexos1 Gen2 5W30 4) Ваш возможный вариант
  13. Прошу помощи в выборе моторного масла для: mazda 626 GE, 1994 г.в., левый руль двигатель дизельный 2.0 comprex (своеобразная турбина от выхлопных газов) пробег 370 тыс км, (после ремонта головы 10 тыс км) - масло не ест! блок двигателя чугунный, голова алюминий входит 5,5 литров масла по мануалу масло нужно конкретно дизельное место обитания - Крым, Севастополь зима от -1 до -15(очень редко - 20), лето + 40 режим эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%, горы) менять хочу через 7-8 тыс км или 10 тыс, если это возможно использовать хочу круглогодично (с одинаковой вязкостью) сажевого фильтра DPF и катализатора - нет в регионе доступно многое (масло), можно и под заказ практически любое в рекомендации написано только 5W30 круглогодично (синтетика или полусинтетика не ясно), больше информации нет в данный момент залито тотал кварц 7000 дизель 10W40, но к этому привязываться не стоит.
