_Vladislav_
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. А я и не говорил что можно лить, я изначально в шапке под пунктом 9 сделал эту выноску из руководства, а вы процитировали её вырвав из контекста кусок
  2. Ездил на GM 5w30 dexos2, менял каждые 7-8тыс. Бывало и раньше даже менял. Так всё равно весь двигатель засран после него, не представляю что будет если на этом масле 10тыс. и более ездить. Может качество масло у нас такое, не буду отрицать
  3. 1) Chevrolet Cruze 2014 г.в. седан 2) 1.8 бензиновый 141л.с. 3) Заправочный объем масла 4.5 л. 4) Место обитания автомобиля Казахстан, Костанай бывают морозы до -35 5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%) 6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 7 тыс км) 7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? Катализатор удалён 8) Что из масел доступно в регионе-есть почти всё, чего нет можно заказать) 9) использование масла только класса ACEA A1/B1 или только A5/B5 категорически запрещается (из руководства по эксплуатации по Chevrolet Cruze) ----- Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой ситуацией. Подошла замена масла, поехал менять, при покупке решил попробовать что нибудь другое, до этого лил GM. Продавец представил мне варианты, вроде как опираясь на допуск dexos. Из предложенных выбрал Total Quartz 9000 future nfc 5w30. После покупки канистру в руках не держал, т.к. масло и фильтра продавец сам передал мастеру для замены. После замены отдали остатки масла. Уровень масла на следующий день был в норме, и я к этой канистре не прикасался, тут для интереса решил глянуть, и увидел что допуска gm нет. По API и ACEA не соответствует. Впредь буду внимателен, но что делать теперь, посоветуйте. Менять, или ездить, чем это грозит? И какое вообще посоветуете заливать? Спецификации total quartz 9000 future nfc: Международные стандарты ACEA A5/B5, A1/B1 API SL/CF Одобрения автопроизводителей FORD WSS-M2C-913-C (обратная совместимость с FORD WSS-M2C-913-B) Отвечает техническим требованиям VOLVO
