Мяуч
Пользователи-
Публикаций
13 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
0 Читатель Ойл-клубаО Мяуч
Звание
Новичок
Информация
Город
Смоленск
Масло
Шоколидное
Старые поля
Авто
Ноги 2 шт
Посетители профиля
Блок последних посетителей выключен и не отображается другим пользователям.
Так гораздо понятней!Спасибо за ответы-они очень важны и полезны! Но я снова в недоумении....В моей болгарке применяется смазка Бош,она же Elkalub VP 840.Нашёл ее описание,вязкость 170 мм квадратных/сек. На форуме пришли к выводу, что в редуктор УШМ нужно 20-40.сСт. Вопрос:где подвох?Может ли тот же самый Бош закладывать не совсем подходящую смазку в редуктор,чтобы уменьшить его ресурс? Или же в редуктор болгарки нужно вязкость побольше?
- 2 252 ответа
- перфоратор
- летающий поршень
- (и ещё 1)
Высокая скорость-без добавок;низкая скорость,высокая нагрузка-с добавками?
- 2 252 ответа
- перфоратор
- летающий поршень
- (и ещё 1)
Тогда такой вопрос-что лучше применять в подшипниках качения-просто смазку или же с органомолибденом?
- 2 252 ответа
- перфоратор
- летающий поршень
- (и ещё 1)
Я не силён в химии и,если всё правильно понял,то дисульфид молибдена-это модификатор трения,недопустим в подшипниках качения,но в зубчатых передачах приветствуется..А органомолибденовый комплекс-там молибден не в твёрдом виде,а в виде сложных химических соединений в небольшом количестве и в подшипники такую смазку можно закладывать?
- 2 252 ответа
- перфоратор
- летающий поршень
- (и ещё 1)
Парни,вот эта смазка подойдёт в редуктор болгарки 125 мм?Она упоминалась уже,но Tesloil 3 года назад написал,что смазки на сульфонат-кальциевом загустителе не являются стабильными на высоких оборотах.Не пойдёт? И в перфоратор? И объясните про молибден-то пишут,что в подшипниках он недопустим,то в триподных наоборот,приветствуется.Или там какие-то разные добавки?
- 2 252 ответа
- перфоратор
- летающий поршень
- (и ещё 1)
Не поленился.Там обсуждаются или оригинальные смазки,либо которые уже недоступны в России,или же способы приготовлениясмазок самостоятельно.
- 2 252 ответа
- перфоратор
- летающий поршень
- (и ещё 1)
https://liquimoly.ru/catalog/konsistentnye-smazki/smazka-dlya-kardannykh-krestovin-i-podshipnikov-mehrzweckfett-1981324792/ такая,например,смазка https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/mineralnoe-transmissionnoe-maslo-top-tec-mtf-5100-75w/ и этим разбавлять За ссылку благодарю,я понимаю,что ничего не понимаю)))Для нас,балбесов,и существуют оригинальные смазки-мы не можем сообразить,что положить в инструмент или как приготовить нужный состав. Пока не сообразил,как по номограммам просчитать итоговую вязкость,нужно будет дополнительно поизучать эту тему.
- 2 252 ответа
- перфоратор
- летающий поршень
- (и ещё 1)
Да уж,ребята,не так-то просто это всё оказалось.Практически все смазки, что обсуждались в начале темы,в России уже не продаются-нет в наличии.Если что и можно заказать из Штатов,стоимость доставки делает покупку невыгодной,крайне невыгодной....Либо смазки есть в наличии,но фасовка начинается от ведра. Вопрос такой возник:предположим,есть смазка NLGI 2,вязкость базового масла пусть будет 200 единиц.Если я его начну разводить минеральной трансмиссионкой этого же производителя до нужной мне консистенции-что будет происходить с вязкостью базового масла? Пойдет ли такая смесь разной консистенц
- 2 252 ответа
- перфоратор
- летающий поршень
- (и ещё 1)
Главное,чтобы стороннее масло по качеству и характеристикам было,по крайней мере,не хуже оригинального. Ну,и доступно для покупки.
- 2 252 ответа
- перфоратор
- летающий поршень
- (и ещё 1)
На тубах с нею написано MoS?Консистенция и вязкость базового какими должны быть?
- 2 252 ответа
- перфоратор
- летающий поршень
- (и ещё 1)
Поэтому можно взять подходящую по параметрам и не заморачиваться,на крайний случай менять почаще? А для перфоратора?Посмотрел видео на Ютубе,там просто закладывают одну и ту же смазку в ствол с поршнем,шестерни редуктора.
- 2 252 ответа
- перфоратор
- летающий поршень
- (и ещё 1)
То есть можно брать подходящую по параметрам и закладывать? Шестерни из металлокерамики и металла смазываются одной и той же смазкой или должны быть различия? А есть ли какие дополнительные требования к смазкам именно для пневмоперфораторов? И чем от обычных смазок отличается оригинальная Бошевская?Или это просто маркетинговый ход в желании заработать денег на смазочных материалах?
- 2 252 ответа
- перфоратор
- летающий поршень
- (и ещё 1)
Доброго времени суток всем! Прошу знающих помочь советом.Необходимо провести техобслуживание инструменту:2 болгарки и пневмоперфоратор. 1.Болгарка Бош GWS 12-125 CIE 3 601 G94 000 2.Болгарка Фиолент,модель не помню,диск 220мм. 3.Перфоратор Skil 1790. Собственно,вопросы: 1.Какую смазку применить для редукторов болгарок? Оригинал дороговат,есть ли у смазки Бош 1 615 430 017,она же Elkalub VP-840 какой-нибудь аналог? В спецификации Бош по смазке написано,что эта смазка для шлифмашин нового поколения EH. Что в этой смазке такого необычного?. 2.Чем смазать Фиолент? З
- 2 252 ответа
- перфоратор
- летающий поршень
- (и ещё 1)
