outz
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. outz ответил в теме пользователя voka65 в Капельные тесты
    К сожалению выбросил( Даже не предполагал смотреть этот картон напросвет, разбирал над чистым листом бумаги, присутствовали тактильно ощущаемые твёрдые чёрные частицы. В следующий раз могу сфотографировать, если интересно. А про состояние масла на текущий момент можете дать какой-либо комментарий?) PS: При промежуточной (последней) замене фильтра - его состояние не оценивал, просто не было времени, делал в сервисе совместно с другим ремонтом и забыл попросить оставить фильтр.
  2. outz ответил в теме пользователя voka65 в Капельные тесты
    Сергей Николаевич Доброго дня. Итак, после замены масла проехал примерно 300км, фото капель прилагаю (их получилось много, но все сделаны в один момент, на хорошо прогретом двигателе, после поездки примерно 20-30км), сохли около 20 часов в багажнике. Масло на этот раз Fuchs Titan Supersyn 5w-40 (НЕ Longlife, а то что с допуском ещё LL-98), расхода нет, пока... а может и не будет. PS: После замены распотрошил старый масляный фильтр, грязь была, и немало, поэтому, после данной замены масла спустя примерно 250-270км заменил масляный фильтр, продолжаем бороться с грязью... PPS: ДМСО+Ацетон по-прежнему в баке.
  3. outz ответил в теме пользователя voka65 в Капельные тесты
    Капли до и после промывки. Сушились около 20 часов в багажнике, температура 15-20 по Цельсию, чуть растеклись но думаю что не критично. Промывка Comma 10 минутка (писал ранее), 30% холостые, 70% 2500об/мин. Лично я толком разницы не вижу(
  4. outz ответил в теме пользователя voka65 в Капельные тесты
    Хранить и отстаивать масло к сожалению нет возможности. Отдал машину на замену масла, перед сливом старого залил 10минутную промывку comma, сделал капли до промывки и после, сушатся) завтра выложу, так же если завтра будет время вскрою масляный фильтр, посмотрим что там. Масло меняю на Fuchs Titan Supersyn 5w-40.
  5. outz ответил в теме пользователя voka65 в Капельные тесты
    2 баллона, механик менял всю заднюю подвеску вместе с подрамником, примерно 1,5 дня, за это время постоянно постепенно добавлял gzox и покачивал за колено. Сразу после покупки перебирал ваносы, под клапанной крышкой мыли компрессором бензином насколько это возможно, естественно с заменой масла. Крышку снимал недавно, под ней уже около дела прилично, кусков и залежей нет. "сольвент+ацетон+ксилол" - не слышал, хотел димексид, но есть 2 момента: Не хочу снимать поддон - очень геморройно и затратно, второе - побоялся за тефлон на поршнях, не факт конечно что он ещё остался.
  6. outz ответил в теме пользователя voka65 в Капельные тесты
    Раскоксовку делал gzox, перед третьей заменой, примерно 1,5 суток, с постоянным добавлением состава. Кстати, важный пункт забыл упомянуть в первом посте: На моменте когда вновь начался расход масла (750-800км после замены), понял что масло совсем скоро менять и залил дмсо+ацетон в бензин (пропорции crazymax), откататал так примерно 80 литров бензина, вчера заправился, но рассол не добавлял, сижу думаю чем помыть перед следующей грядущей заменой менять буду вот вот, половина уровня осталась на данный момент, доливать литр в трубу не вижу смысла, возможно чего здесь посоветуете. На грядущую замену хочу попробовать Fuchs Titan Supersyn 5w-40, по отзывам знакомого хорошо, и есть возможность достать по невысокой цене.
  7. outz ответил в теме пользователя voka65 в Капельные тесты
    Доброго дня. Честно говоря, удивлён что-то кто-то ответил, причём здравую мысль, благодарю за уделённое внимание. При первой замене масла - в фильтре было столько отложений, что их можно было отвёрткой вынимать, что там внутри под крышками - одному богу известно. Со слов предхоза ездила на каком-то мобиле 5w-40, интервалы замены достоверно неизвестны, полагаю что были немалыми + тот же предхоз снимал ГБЦ, и судя по всему даже самой минимальной мойкой деталей пренебрёг, сейчас и борюсь с этим. Менять масло - оно понятно, с промывками 5-7минутками, думаю попробовать какое-нибудь другое масло, но пока лишь раздумья, хотя заменить собираюсь на этой неделе (либо опять доливать литр и всё равно менять совсем-совсем скоро). По поводу капель через 200-300км - не проблема, но свою тему наверное вести не готов). Вопрос: Способен ли масляный фильтр удерживать данные нерастворенные загрязнения? Скажем, если делать промежуточную замену только масляного фильтра - реально ли продлить жизнь маслу? PS: С удовольствием промыл бы масляную систему с применением "великого и ужасного", но пластиковый клапаночек в маслостакане...
  8. outz ответил в теме пользователя voka65 в Капельные тесты
    Доброго дня, товарищи. Борюсь со своим грязным двигателем M54B30.. Авто достался с засраным двигателем, подо мной машина на текущий момент пробежала 9т.км, за которые масло поменял уже 4 раза с 5-минутками (через 1000-1500км примерно после замены оно заметно чернеет и начинается расход), интересно ваше мнение касаемо капель: Масло прошло 900км (не 9 тысяч, а 900), капли на фото, на сколько устало масло? Капли сделаны на скорую руку чисто на посмотреть для себя, сохли часов 8, бумага офисная А4 и то черновик :D, но с горячего мотора. 600км после замены проблем не было никаких, масло визуально светлое, уровень стоял, далее где-то на 750-800км пробега после замены почернело и машина съела литр, пришлось долить, и так постоянно, не понимаю что делать. Масло Eni i-sint 5w-40. Если кому-либо будет интересно - сделаю каплю как положено. PS: В ближайшее время опять планирую замену, но надоело и накладно менять его раз в 1,5т.км, заправочный объём 8л.
