Deni001
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Deni001 зарегистрировался на сайте
  2. Добрый день, в коробке aisin не рекомендуется делать полную замену через аппарат, дело в том что на этой коробке не возможно поменять фильтр сняв поддон, он находится сбоку и замена фильтра АКПП только с разбором коробки. При полной замене аппарат давлением поднимает весь шлак и забивает уже не идеальный старый фильтр, масло свежее а фильтру капец и как следствие скорее всего и коробке в скором времени. Я делал на своем фриле полную замену рабочим давлением насоса АКПП. Технология была описана на одном форуме. В кратце, на подъёмнике откручиваем патрубок входа жижи в АКПП после радиатора охлаждения, его в ёмкость и заводим авто, не газуя на холостых оборотах сливаем жижу пока не пойдет пена, естественно нужно делать минимум вдвоём, один заводит и глушит второй сливает и заливает, замерили сколько слилось столько свежей и заливаем, потом повторяем процедуру, по-моему 12 литров мне хватило. Как то так. Точное описание процедуры ищите на профильных форумах, давно было не вспомню все до мелочей.
