mizecer
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Было куплено два фильтра, один с дилерского склада, второй со стороннего склада по подозрительно низкой цене (на 200р дешевле). Который дешевле откровенная подделка, показываю основные отличия, чтобы было просто и удобно отличать. Слева оригинал, справа подделка. На оригинале принт более тёмный, клей нанесён аккуратно каплей, на подделке размазан линией; На подделке ошибки в тексте (отсутствуют знаки " ~ " и " · "); На оригинале коробка сделана со скосами на вклейке, на подделке прямые углы; На оригинале шрифт менее яркий и артикул фильтра выполнен более вытянутым шрифтом; На оригинале штамповка фасок для установочной плашки с полукругом на конце, на подделке просто прямоугольник; Оригинал обёрнут в целлофан аккуратно с термоусадкой, в подделке весь целлофан в пузырях, термоусадка не села до конца как будто, есть дырки; На подделке множество опечаток, выделил маркером, например "MAMUAL" вместо "MANUAL"; Штамповка загиба на подделке более толстая; На оригинальном на прокладочной резинке нанесена присыпка и внутренняя часть резинки гладкая, без надписей; На подделке присыпка отсутствует и на внутренней части резинки какие-то точки и цифры; На оригинале выштампована цифра "2", на подделке ничего нет; На оригинале резьба немного отливает "латунным" цветом, бумага внутри оранжевая; На подделке резьба "стального" цвета, бумага внутри жёлтая. P.S. Вскрывать/резать смысла не вижу. Себе или кому-то поддельный фильтр ставить/продавать не буду, верну поставщику. Наклейки поставщиков замазал во избежание лишних выводов, т.к. покупал на обычной интернет площадке, где были как и дилерские склады, так и такие "выгодные предложения".
  2. Покупаем для наличия воздушные фильтры Nissan/Infiniti. Из недорогих - Nordfil; Из дорогих - Mahle. Заметил, что разные производители для одного и то же ДВС часто выбирают разные материалы. На фото 3 фильтра Mahle: Материалы разные, а средний ещё вроде с пропиткой. На коробках указаны разные производители - Австрия, Филиппины, Китай: т.е. либо у них несколько заводов, либо разные поставщики, а они фасуют. А вот фото фильтров Nordfil: Т.е. для ДВС MR20DE и пр. (левый на обоих фото) материал идентичный у Mahle и Nordfil, а для ДВС MR20DD и пр. (правый на фото с Mahle и средний на фото с Nordfil) материал и кол-во рёбер абсолютно разные. Так же для VQ37VHR и пр. (средний на фото с Mahle, нет на фото с Nordfil) Mahle использует бумагу красную с пропиткой, а Nordfil же использует бумагу похожую с фильтром для MR20DE: У Mahle этот фильтр имеет жёсткую "запаянную" окантовку, Nordfil полностью гибкий, а Filtron, к примеру, имеет материал без пропитки схожий с Nordfil, но ещё и металлическую сетку, что делает его тоже жёстким: Вот чем руководствуется производитель, когда "проектирует" фильтра? Почему такая разница? Где правда? (в чём сила, брат?) P.S. Когда фотографировал, заметил, что у Nordfil AN1023 (для MR20DE и пр.) маркировка не правильная, т.е. коробка AN1023, по размерам он как AN1023, а штамп на нём стоит AN1070. Достал другой такой же со склада, там штамп правильный. Поэтому и писал не артикулы везде, а модели ДВС. Очень интересно послушать нашего производителя, хорошо когда есть прямая связь.
  3. Фильтр вариатора JF015E (новый Qashkai, X-trail, Juke), отличается от старого (2824A006 на JF011E и пр.) длиной и шириной. Для определения основного поставщика (мы магазин/сервис по Nissan/Infiniti) заказал оригинал (далее OEM) и аналог Cob-web (далее CW). CW по штрих коду - Тайвань. OEM штрих кода нет, написано Япония. У OEM более жёлтый цвет бумаги, а у CW более коричневый: Упаковка у OEM - коробка больше и фильтр в целлофане, у CW - коробка по размеру фильтра: OEM короче на 1.5мм и уже на 0.5мм у основания: Углубление в "нижней" части фильтра у OEM - 6мм, у CW - 3мм: Резинка у каждого фильтра легко снимается, у CW более округлая, у OEM чуть мягче, внутри фильтра одинаковые круглые отверстия: Клей основания у OEM - белый, у CW - коричневый: Бумага сложена у OEM - 25 рёбер по 6мм, у CW - 23 ребра по 6мм. По структуре и плотности очень похоже. Клей у OEM аккуратнее, металл более однородно обработан, на ребре разделяющем бумагу выбито "176218". Разница в цене примерно 30% (OEM +-900р., CW +-600р.) Вывод: пока будем брать оригинал, смущают размеры и экономия бумаги. P.S. много лет читаю oil-club, решил сделать хоть что-то полезное. Если будут вопросы по Nissan/Infiniti - с удовольствием отвечу.
