Чем безопасно очистить лямбда-зонд от масляных отложений?
Суть проблемы: использую выносной лямбда-зонд AEM UEGO для настройки смеси карбюраторных 4-х и 2-х тактных двигателей (сенсор LSU 4.9). Если с первыми проблем нет, то с 2Т моторами, которые используют микс бензина и масла есть нюанс в виде выхлопа с масляными парами, которые убивают сенсор. Вопрос: чем можно безопасно чистить сенсор от масляных отложений после настройки, чтобы продлить ему жизнь?
Масло в МКПП Mazda 3 MPS
1) Mazda 3 MPS 2007 год2) МКПП 6ст. с самоблокирующимся дифференциалом LSD3) Морозы до -15 4) Масла доступны практически все для приобретения5) Рекомендация масла для КПП 75W-90 GL4 А теперь суть проблемы: На пробеге примерно в 100 тысяч км. решил сменить масло в коробке. Залил RedLine 75W-90. Практически сразу после замены загудел дифференциал при вывороте руля на развороте (очень распространенная проблема на а/м Mazda 3 MPS). Вой очень похож на то, как воет коробка на тазах) Так проездил около 20 т.км. Потом вычитал на драйве, что некоторые заливают Motul Gear 300LS и вой пропадает. Залил. И действительно, практически сразу, как выехал из гаража после замены, вой почти полностью ушёл. (Для тех, кто собирается написать о том, что Gear 300LS это GL5 масло и сера, которая в нём содержится пагубно влияет на сихнроны, вот ответ официалов Motul: "Уровень GL-5 обеспечивается присадкой, которая не содержит активной серы") Сейчас так сложились обстоятельства, что пришлось разобрать КПП и слить всё масло. Задался вопросом, что залить снова. Опять Motul или что-то другое? Нагрузки на КПП довольно сильные, ибо мощность в авто более 400 л.с. и передачи бывает нужно щелкать очень быстро ) Но очень не хочу опять слушать вой диффа, залив не то масло. Всем заранее спасибо.
Какое масло лить в Mazda 3 MPS 400+ л.с.
Кстати, по анализу очень даже неплохой вариант
В ГБЦ всё в стоке, мотор редко в отсечке, ибо по графикам замера мощности крутить его выше 6000 нет смысла. Поэтому, зачастую, при жогове переключась на 6000-6200. Фильтр масляный - вставка (оригинал). Датчик давления масла собираюсь сейчас интегрировать в ГБЦ. А вот вариант с контрафакт маслом имеет право на жизнь. Потому что как раз в этот период я нарвался на палёный Mobil, вот только узнал об этом уже после того, как отъездил на нем 6тыс, когда купил новую партию и увидел отличия. Фото литрушек:
Здравствуйте. Читаю форум уже довольно давно. Но так и не смог определиться, что лить в авто. Что имеем на данный момент: 1) Mazda 3 MPS, мощность более 400 л.с. Поршни и кольца заводские (не ковка).2) L3 VDT3) Заправочный объем масла 5.54) Место обитания автомобиля. Крым (лето до +40, зима до -15)5) Режимы эксплуатации (по городу 30%, трасса 70%)6) Меняю масло раз в 5-6 тыс.7) Катов нет Последний год ездил на Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (теперь уже просто ESP 5W-30). Расхода масла не было. Темнело оно довольно быстро, буквально в первые 500 км. Не писал бы сюда, если бы после вскрытия мотора не обнаружил, что съело шейки распредвалов (причём некоторые довольно сильно). Что свидетельствует о том, что в какие-то моменты в ГБЦ не было давления масла из-за низкой вязкости скорее всего. Последний раз валы осматривались 15 тысяч км. назад и на них не было особого износа. Таким образом, нужно масло погуще, с низким щелочным (без кальциевого моющего пакета присадок для нивелирование LSPI) и малозольное. Посоветуйте, пожалуйста, что лить.
