ick
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Моя история. Asrta H Z16XER с механикой F17 куплен в 2010 г. На текущий момент пробег 121 т.км. В тонкости особо не вникал, прочитал, что масло в КПП на весь срок залито и удовлетворился этим. Так как ТО частенько проходил у ОД (и не только в России), то особо не интересовался уровнем масла в КПП. Верил, что его там проверяют и всё в норме. Тут полез в двигатель пока разбирался с проблемой, что он не заводится, и обнаружил, что у меня вовсю давит масло с сапуна КПП. Раз такое дело, решил проверить уровень сам. Открутил пробку, на ней оказался толстый слой, как я подумал, грязи (черная субстаниця). Но самое интересное оказалось, когда я решил проверить уровень масла. Ни пальцем, ни чем либо еще до масла я достать не смог. Тогда скрутил длинную трубочку из листа бумаги и просунул ее внутрь насколько она влезала. До масла достал. Начитавшись форума, решил, что я всё проспал, и его надо не доливать, а давно надо было менять. Открутил крышку дифференциала, с большим трудом отковырял прикипевшую крышку и слил оттуда около 300 грамм красного масла (триста грамм!) вместо 1,6 л - больше не оказалось ((( Коробка внутри вся в черном налете, который легко стирается (стружка?), налет и на сапуне: https://yadi.sk/i/17qKhkKB3LxQX2 https://yadi.sk/i/SrtiXK523LxQfU Немного почистил где смог. Большого износа вроде нет, хотя я не разбираюсь: https://yadi.sk/i/EunWHD9F3LxQoG Что думаете, насколько всё ужасно и как теперь дальше жить? Коробка у меня, надо сказать, подвывала слегка всю жизнь. Пассажиры удивлялись, а я считал, что это норма, т.к. к работе претензий не было. P.S. Проблемная ось сателлитов, надо заметить, в прекрасном состоянии: https://yadi.sk/i/GwXvPiBX3LyDMg https://yadi.sk/i/9f1RoWvV3LyDQM https://yadi.sk/i/qsWEZh5T3LyDSw Видимо, масляное голодание ей - не помеха.
