Rapid
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. 1) Skoda Rapid 1.6 2016 года, руль левый, бензин 2) Двигатель 1.6 90л.с. 3) Около 4 литров. 4) Эксплуатация в Москве. Пенсионерю. Зимой езжу раз в неделю по паре часов. Машина для себя. 5) Режимы эксплуатации (по городу 80% равнины, по трассе 20%, в отпуске иногда горы). На трассе штрафы иногда за превышение приходят. 6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 7,5 тыс км., т.е. с межсервисным ) 7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF? - не знаю 8) Что из масел доступно в регионе? - всё доступно - глаза разбегаются (от этого и вопрос) 9) VAG Special Plus 5w40 с допуском vw 502 00 0 - 7800 было масло с завода на 7800 заменил на Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 Поменял масло, "на всякий случай" чтобы покататься до межсервисного интервала который будет в конце августа. Думаю до этого ТО накатать от 2000 до 6000 км. Кстати, после замены масла с заводского разницы не почувствовал. Раньше, на другой машине после замены движок просто шептал, а тут всё как было (по моим ощущениям). По отзывам тут масло на замену я выбрал не особо хорошее. Верно? Заводского масла, кстати, сожрало где-то литр после "дальняка" в 4000 км, долил официальное VAG Special Plus 5w40 502.00 - около литра. Мой вопрос: главный вопрос о масле, родился от молвы, что эти двигатели а)жрут масло б)очень к нему требовательны Поэтому - планирую выбрать масло, которое буду менять на ТО-1 у ОД и потом раз в каждые 7500 км (т.е. привозить с собой официалу, и делать межсервис у полуофициалов) - какое масло посоветуете? Вообще есть смысл заливать масло у офицалов (например в богемии на энтузиастов льют вроде шелл, а раньше -кастрол) или лучше своё привозить? Предполагаю что вопрос риторический и скорее - второе. Шелл и кастрол которые льют ОД, насколько я понял тут не пользуются популярностью, поскольку закладывают свинью, которая проснётся после гарантийного срока. Возможно я не прав? Отправьте почитать, если уже обсуждалось. Спасибо.
