Chill
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Chill ответил в теме пользователя Chill в Аккумуляторы
    Уровень нормальный, аккум новый...по маркировке на корпусе 17-го года...мерял двумя разными тестерами (оба 838)...один совсем новый, во втором батарейку менял в декабре...абсолютно идентичные показания, ошибка измерения исключена (хотя оба-китайцы, а других сейчас и не бывает)...если это напруга поляризации, то как она влияет на жизнь аккума?...жалко если быстро умрет, совсем новый!!!
  2. Chill ответил в теме пользователя Chill в Аккумуляторы
    Чем посадил, так и не нашел...Тестер в разрыв минуса показывает 0, 01 А....грешил на магнитолу, выдернул все смонтировано правильно, красный через замок...Убивает сам факт перезаряда, и то что после разряда до 12,43 В сам восстанавливается до 13, 45 В....такое вообще может быть???
  3. Доброго всем дня! Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Был куплен новый аккум Топла 60 Ah 600 A, установлен на а/м (Нексия 2007 г.в.), все было норм, но 4 дня а/м не заводилась. На пятый день оказалось, что аккум разрядился практически в ноль (около 3 А). Была проведена зарядка автоматическим зарядником бережно (током 2 А) в два этапа: первый-часов 8 до 12 В, второй - еще какое-то время, пока напряжение зарядки не достигло 15, 4 В и стрелка зарядника поползла к нулю. После того, как зарядник был выключен напряжение на аккуме оказалось 13, 5 А. Думал пару часов постоит и напряжение снизится до положенных 12, 7 В. Этого не произошло, мало того при установке на а/м такое напряжение сохраняется уже трое суток. При попытке "подсадить" аккум с помощью ближнего света (минут 10-15) напруга падает до 12,45 В, а потом через некоторое время опять возвращается к 13,5 В. И это на незаведенной машине.
